Alt 19.12.2008, 19:08   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard E32TK, brauche Eure Mithilfe...
Hallo Leute,
nach längerem überlegen hab ich mich dazu aufgerafft eine Reperaturanleitung, bzw. Datenbank für alles mögliche rund um den E32 zusammenzutragen, da ich eigentlich zu faul bin immer hier im Forum (was nicht heißt das ich nicht gern hier bin) tausend Links (Hallo Erich) zu folgen um zu dem Punkt zu gelangen an den ich eigentlich will.
Kurzum, ich kenn das eigentlich von der E24-Anleitung das dort eigentlich mehr oder weniger sinnvoll alles nützliche rund um den E24 zusammengetragen auf eine CD gebannt ist.
Erst wollte ich eigentlich die Geschichte in Form einer Access-Datenbank unters Volk bringen, Voll-Normal hätte mir da wahrscheinlich sehr unter die Arme gegriffen, aber eigentlich hat er den Stein des Anstosses in unserem Mailwechsel gelegt, das ganze am ETK zu orientieren.
Die Idee (vielen Dank an dieser Stelle Andreas) ließ mich nicht mehr los und da ich in HTML fiter bin als in Access waren keine Zweifel mehr über die Aufmachung dieses Projektes mehr vorhanden.
Vom Schema her soll es so wie auf den Bildern gegliedert sein,
die Startseite
die Hauptgruppen (nach Modellen)
die Untermenüs dann je nach Größe des Inhalts nochmals nach ETK unterteilt
dieses sollte dann auf Tipps+Tricks, EBA's, Drehmomente usw. verweisen
Nach Abschluss der Geschichte will ich dies dann als CD (wahrscheinlich eher DVD) für 500,- Euro an euch verchecken, Spass beiseite, aber der Versand und der Rohling sollten eben drin sein.
Aber ich bin jetzt erst selber seit 1,5Jahren E32-Liebhaber und hab auch ne gewisse Schrauber-Vorgeschichte, aber werde Euch viel mit Fragen löchern zu den einzelnen Themen, die ich denke Gruppe für Gruppe abarbeiten werde.
Wäre auch super wenn dieser Thread nur zum abhandeln meiner (unserer) Fragen und eventuell daraus entstehender Diskussionen (hoffentlich nicht zuviel) benutzt werden würde, also nix wie "Ist 0,1bar Luftdruck mehr im linken Vorderrad schädlich"? oder so ähnlich, um nicht den Überblick zu verlieren. Also nur rein sachlich.
So, jetzt geht's los,
im Moment bin ich grade bei den technischen Daten, dabei ist mir aufgefallen das die Baujahre für den 740i/IL nur von 92-93 angegeben sind, laut ETK aber von Sep/91 - Mrz/94, was stimmt???
MfG
Chris
Alt 19.12.2008, 20:23   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Die Idee find ich
Das hört sich nach einer Menge Arbeit an.
Aber wenn da jeder seinen Senf zu gibt könnte das sehr Nützlich sein.
Habe auch genügend Bilders von verschiedenen Reparaturen gemacht.
So könnte auch ich was zu einer bestimmten Rubrik beitragen.
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 22:00   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
Die Idee find ich
Gruß stefzz
Jep,
wird ne Zeit lang dauern das ganze,
und das mit dem Senf, so ist's gedacht, deswegen diesen Thread immer schön mitverfolgen um im nötigen Moment reinzuballern.
Wie gesagt, ich werde versuchen es den ETK-Gruppen nach abzuarbeiten.
MfG
Chris
Alt 19.12.2008, 22:28   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo,
ok, hiermit bestelle ich auch eine, bitte vormerken ;-)
...also, sollen denn neben den Reparaturthemen auch Beiträge in Kategorien
wie Nachrüstungen/Einbauten von fehlenden Original-Ausstattungsmerkmalen
(Beispiele: PDC nachrüsten oder Umbau auf XENON ) erlaubt sein sowie auch Umbauanleitungen für Optimierungen mit dazu erforderlichen Fremdteilen
(Beispiele: umfangreichere Fahrwerksumrüstung oder beleuchtete Schaltkulisse) in die DVD aufgenommen werden?
Und falls ja; liesse sich dies katalogisieren, auch wenn es mal nicht nur auf ein bestimmtes E32-Modell beschränkt wäre?
grüsse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 23:43   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
prima Idee? So wollte ich auch anfangen Habe es mir dann aber anders überlegt
Mach doch mal ein Beispiel, täte mich interessieren
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.12.2008, 09:47   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Chris,
gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
n Beispiel hast du ja oben schon, du kannst dir dein Modell auswählen, auf der nächsten Seite das Thema nach dem du suchst und gelangst dann (wahrscheinlich auch untergruppiert wie im ETK) zu den hinterlegten Daten wie Tipps+Tricks, Fehlersuche, Einbauanleitungen usw.).
Im oberen Beispiel gelangst zu der Betriebsanleitung unserer Wägelchen, die sich dann als PDF im neuen Tab öffnet.
Ich werde mich dabei sehr streng am ETK orientieren, da dieser allseits bekannt ist.
@M3-Cabrio
Es soll schon ziemlich alles an Daten die uns zur Verfügung stehen mit reinfließen, egal welches Thema, nur muss man die Sache wiederum übersichtlich gestalten um die Angelegenheit nicht gleich wieder zuzumüllen.
"Und falls ja; liesse sich dies katalogisieren, auch wenn es mal nicht nur auf ein bestimmtes E32-Modell beschränkt wäre?"
Wenn etwas auf mehrere oder alle Modelle zutrifft, wird es bei den betreffenden oder eben allen Modellen auftauchen.
Aber jetzt nochmal,
von wann bis wann wurde nun der 740er produziert?
Sonst übernehme ich die Daten ausm ETK :
Sep/91 - Mrz/94
MfG
Chris
Tuning: Brauche Eure Meinung!!! löcha BMW 7er, Modell E38 21 03.10.2008 19:23
Brauche eure Hilfe!! 7ner Lady BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2008 09:00
Bitte um eure mithilfe Nebelkraehe696 BMW 7er, allgemein 5 16.01.2007 03:45
Bremsen: Brauche eure hilfe (T*S) DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2005 12:18
Brauche Eure Hilfe Eisenherz BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
