Alt 22.06.2008, 18:56   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ärger Zentralverriegelung zum X-ten Male
Hallo.
Brauche mal Hilfe bezüglich der Zentralverriegelung.
Man findet ja hier über die Suchfunktion nichts.. *lach
Mal im Ernst - habe mittlerweile etliche Beiträge (nicht alle) zum Thema gelesen, aber leider nichts gefunden, was mein Problem so richtig trifft.
Seit ein paar Wochen tuts meine ZV nicht mehr (keine FFB). Das stellt sich folgendermaßen dar:
Keine Regung auf allen Schlössern - egal, ob verriegeln oder entriegeln - egal von welchem Schloss aus - egal mit welchem Schlüssel.
Da ich z.Z. Urlaub habe, hab ich mir gedacht, ich geh das jetzt mal an.
Vorab noch: Sicherungen sind alle OK, auch die unter der Rückbank.
Fahrertür die I.
Gestern hab ich mir die Fahrertür vorgenommen und die Verkabelung (Türstecker hin zu den Steckern für die Verbraucher) auf Durchgang geprüft - alles ok, kein Kabelbruch.
An der Steckerleiste vorm Türschloss liegen am oberen Stecker 12V an. Am zweiten Stecker liegt Masse an.
Die beiden anderen Stecker (Entriegeln und Verriegeln), sowie der Stellmotor bekommen Saft beim Bewegen des Schlüssels im Schloss.
Stellmotor
Den Stellmotor habe ich nicht zerlegt. Die Mechanik funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
Auch der elek. Schalter im Stellmotor klickt munter vor sich hin, wenn er angesteuert wird.
Dies gilt für beide Stellmotoren (Fahrer/Beifahrer).
Relaismodul
Dann hab ich das Relaismodul entnommen, geöffnet und ohne Gehäuse wieder eingesetzt, um zu sehen, ob alle Relais schalten (gehört hatte ich sie schon, wollte sie auch mal sehen). Das tun sie einwandfrei. Ob sie allerdings so schalten, wie es vorgesehen ist kann ich natürlich nicht beurteilen - war ne reine Funktionsüberprüfung.
Grundmodul
Das Grundmodul habe ich die Woche schon mal gewechselt.
Meins ist das , was beim Kauf des Wagens drin war. Nr.: 61351379016
ZV geht nicht, Fensterheber und Schiebedachfunktionieren, Scheibenwischer OK.
Zwei GMe habe ich dann getestet:
Nr.: 61351379739 - keine Veränderung festzustellen.
ZV funzt weiterhin nicht, Fensterheber, Schiebedach und Scheibenwischer sind ok.
Nr.: 61358360104-120373 (5DK 006 965-06) - hier hat sich jetzt was getan.
ZV funzt weiterhin nicht, Fensterheber und Schiebedach ausser Funktion, Scheibenwischer OK.
Hmmm... GM kaputt? Habe dann bei Forumsmitglied chevy57 die Möglichkeit bekommen, das GM zu testen.
Seine ZV funktionierte mit dem GM 104, aber auch bei ihm gingen die Fensterheber und Schiebedach nicht mehr. Scheibenwischer haben wir nicht getestet. Also irgendeine Macke scheint das Ding zu haben.
Siehe auch diesen Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/facel...ert-95453.html
Fahrertür die II.
Heute habe ich mich and die Microschalter (Türschloss) der Fahrertür gewagt.
Alles ausgebaut, die Schalter freigelegt und getestet.
Ich als Laie konnte jetzt aber nicht unbedingt ein Fehlverhalten feststellen.
Beim Drücken auf die Schalter klickten die Relais im Relaismodul genau so wie es meiner Meinung nach zu erwarten ist. Also vermutlich OK, oder nicht?
Soweit der Stand der Dinge.
Bin jetzt mit meinem Latein echt mal am Ende und wäre froh, wenn mir jemand noch ein paar Tipps und Hilfestellung geben könnte.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (22.06.2008 um 19:27 Uhr). Grund: Zorn vergessen..
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 13:02   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Deine schwache Batterie??
Nachdem was alles an der Batterie liegen kann würde ich diese erst mal aufladen, oder tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 14:20   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Ne zu schwache Batterie kann es nicht sein. Dann müssten die fensterheber ja funktionieren..nur Langsam.
Sicherungskasten schon mal durchforstet?? Evt.die Relais mal tauschen!!!(Hatte mal nen Blinkerrelais,was zwar geschaltet hatte aber die blinker trotzdem nicht gingen....habe mich dumm und dümmer gesucht..bis nen bekannter dies einfach mal tauschte)))
Und fahr doch mal zu BMw und frag mal nach was du original für nen GM drinne haben solltest??
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 14:41   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Thomas
Auch bei laufendem Motor (sollte wohl ein wenig mehr Saft vorhanden sein) ändert sich nix am Verhalten. Der Fehler bleibt.
Norbert
Alt 23.06.2008, 14:49   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Mfg Piet
Es gibt keine weiteren für die ZV zuständigen Relais ausser dem Grundmodul und dem Relaismodul.
Das GM, welches ich verbaut habe, ist Erstausrüstung. Das ist auch definitiv nicht kaputt. Das Teil würde ich auch bei BMW garnichtmehr bekommen, wenn ich ein neues GM bräuchte. Nur noch Facelift-Grundmodule seit irgendwann 1992.
Wäre schon sehr unwarscheinlich, wenn drei GMe hinüber wären.
Wie schon erwähnt, bei chevy57 funktioniert das 104er GM - jedenfalls im ZV-Bereich.
Norbert
Alt 23.06.2008, 14:59   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Ergänzung...
Habe heute mal den Stellmotor auf der Fahrerseite geöffnet.
Kann nix außergewöhnliches feststellen. Mechanik scheint ok, Elektrik ebenfalls.
Mechanik funktioniert (eingeschränkt?), Elektrik ebenfalls (eingeschränkt?).
Problem bei mir:
- die mechanische Stellung für die Türpinverriegelung/-sicherung wird nicht angefahren (Schlüssel im Schloss auf 90°-Stellung)
- die Elektrik schaltet zwei mal
(eigentlich ein Indiz für defekte Microschalter; aber genau das sollte mit dem Facelift-GM ja nicht mehr passieren, oder?)
Siehe auch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zentr...net-85806.html
Muss ich den jetzt jeden Stellmotor öffnen und kontrollieren, oder auf Verdacht neue kaufen? Stückpreis um die 100 Euronen.
Das kanns wohl nicht sein.
Gibts denn keine Diagnose für diesen Kram?
Echt mal langsam die Schnauze voll....
Norbert
Alt 29.06.2008, 16:00   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Hallo.
Problem gelöst -> Relaismodul war defekt (dank an chevy57 ).
Da wär ich dann ganz bestimmt als nächstes drauf gekommen zumal ich das Teil schon geöffnet hatte und die Relais auch wunderbar habe werkeln sehen.
Autoelektrik? Da wird mir übel...
Norbert
Stichworte
grundmodul, microschalter, relaismodul, stellmotor, zentralverriegelung
Elektrik: Klimabedienteil zum wiederholten Male nachgelötet,jetzt Thermoelement gewechselt, TOP hebby E32: Tipps & Tricks 25 24.01.2008 11:48
Elektrik: Passt CD-Wechsler? (zum x-ten Male) Jan BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2006 14:44
BC zum x ten mal E32 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2006 17:15
Zum 1.000 Male (sorry): Kaufberatung für 735i indy BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 12:11
Nun war meiner schon zum x-ten male beim Freundlichen! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.03.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
