Alt 01.03.2008, 13:53   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Problem Thermostatgehäuse / WaPu
ICh brauche mal dringend Eure Hilfe:
Ich habe mir ja eben eine neue Wasserpumpe eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse massenweise Wasser hervorkommt.
Ich habe ein neues Thermostatgehäuse und eine neue Dichtung verbaut.
Die Wasserpumpe habe ich nun bereits ein zweites Mal ausgebaut und das Gehäuse nochmal abgemacht. Wie auf dem Bild im ETK, habe ich die Dichtung hin zur WaPu verbaut und habe auch das Thermostat richtigrum verbaut.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 14:47   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jan,
da kann eigentlich nur das Gehäuse einen Riß haben (der wird u. U. erst sichtbar, wenn die Schrauben angezogen sind) - oder O-Ring liegt nicht richtig in Position.
Ich ahbs nicht mehr im Kopf, aber an der Waupu sind zum Motor zu noch zwei Öffnungen, die auf Rohre gehen, die O-ring-gedichtet sind. Da kann auch leicht ein Ring verrutschen - vielleicht kommt das das Wasser nur scheinbar aus der Richtung Thermostatgehäuse.
Solltest Du partout nicht die exakte Stelle der Undichtigkeit finden mach folgende Improvisation:
Wasser ablassen, Kühlsystempumpe mit Manometer (das sind die Dinge zum Abdrücken, ob System dicht) ausborgen, aus dem Klemptnerbedarf Lecksuchmittel auf Seifenbasis besorgen, die Pumpe gut einsprühen, dann leichten Druck draufgeben: Dort, wo sich Seifenblasen oder Schaum bilden, ist die undichte Stelle(n).
Harry
Alt 01.03.2008, 14:59   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo jan
ich bin mir nicht mehr sooo sicher, aber ich meine, erst kommt der Thermostat und dann der O-Ring. Beim Thermostat darauf achten, dass der Messingnippel oben ist
Auf Johans Seite kannst du den Einbau sehen. Ist zwar ein V12er, aber der Teil mit dem Thermostaten stimmt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.03.2008, 15:02   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das Kühlmittel kommt definitiv zwischen Wapu und Thermostatgehäuse auf der oberen Seite raus. Man sieht es dort ausströmen.
Ich habe das Thermostat nun schon zum 3. Mal neu montiert. Die Dichtung sitzt astrein und die beiden anderen Zuläufe bleiben auch trocken. Da tritt keine Flüssigkeit aus.
Inzwischen denke ich mir, dass der Rand des Thermostats irgendwie deformiert ist, sodass dieser nicht mehr richtig mit dem Gehäuse abdichtet.
Jan
Alt 01.03.2008, 15:20   #5
SALZPUCKEL
Hallo Jan,
ich bin immer noch überzeugt, erst der Thermostat, dann der O-Ring. ETK muss nicht stimmen, da es hier nur um die Bauteile, nicht aber um deren Einbau geht. Manche Teile sind auch nur symbolisch dargestellt.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg Image66.jpg (71,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Image68.jpg (71,0 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (01.03.2008 um 15:35 Uhr).
Alt 01.03.2008, 15:39   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Stimmi! O-Ring wird zwischen Thermostatt und seine Plastikgehause eingesetzt...
Alt 01.03.2008, 15:47   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Jan,
mach uns doch vielleicht ein Foto, falls Du das Thermostatgehäuse nochmals öffnest. Vielleicht fällt uns dann noch etwas ein.
Harry
Alt 01.03.2008, 17:47   #8
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
OK! Das war dann wohl mein Fehler!
ICh habe mich an die Abbildung vom ETK gehalten, denn da ist der Ring nämlich auf der anderen Seite.
Gerade wollte ich den 7er schon auf den Schrottplatz fahren und ihn mit meinem Drehmometer verprügeln Nun muss ich leider zugeben, dass ich den Mist gebaut habe...
Also, nochmal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Nach 5 Stunden Rumwurschteln, habe ich dann eben die erste genüssliche Probefahrt gemacht. Er läuft nun wunderbar und ruhiger, als je zuvor. Dafür kann ich jetzt in einer 1/2 Stunde eine Wasserpumpe tauschen...
schöne Grüße
Jan
Motorraum: Wasserverlust: Riss im Thermostatgehäuse Doggy BMW 7er, Modell E38 1 30.12.2007 22:45
Thermostatgehäuse gerissen.Zylinderkopfdichtung?? aysmays BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2007 13:33
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 19:09
e38 thermostatgehäuse c|o|s|m|o Suche... 0 23.12.2004 13:53
Motor-Thermostatgehäuse (Deckel) E32 735 Airlancer Suche... 1 15.04.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
