21.08.2007, 18:27
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
SHOCK! Airbagkabel durchgeschnitten !!!
Hallo Leute
Stellt euch vor, heute wollte ich mein Lenkrad gegen das M-Technik Lenkrad wechseln. Doch bereits beim ersten Schritt (Plastikabdeckung unter dem Lenkrad lösen) musste ich schreckliches feststellen.
Die Kabel vom Airbagstecker zum Airbag sind beide einfach durchgeschnitten !!! Wieso macht man sowas???
21.08.2007, 19:01
† 13.09.2016
Bist Du sicher, das das Auto überhaupt von Geburt an einen Airbag hatte ? Wenn die Kabel nur durchgeschnitten wären, müsste Deine Airbag - Lampe im Cockpit dauernd leuchten ! Tut sie das nicht, wird wohl noch mehr "manipuliert" worden sein oder aber das Auto hat nie einen Airbag gehabt!
Uli
21.08.2007, 19:18
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Ich kenne einen 91er 735, der hat keinen Airbag. War der Fahrerairbag eigentlich ab einem bestimmten Datum Serie oder ein Extra?
Dachte auch schon oft, dass selbst die normalen Airbaglenkräder besser aussehen als die Vorgänger (4Speichen) ohne Airbag.
Evtl. hat das wirklich mal einer in die Tat umgesetzt
Wäre dann aber schon deftig das beim Verkauf nicht anzugeben, evtl. hast du ihn sogar noch definitiv "mit" Airbag gekauft
21.08.2007, 20:07
750i powered by ROTTALER2
halllo
die airbag frage hatten wir hier kürzlich schon mal, ich finde nur im moment
den tread nicht, z.bsp. mein 89er fuffi hat den fahrerairbag, aber mein91er
730 hat gar keinen...
es gab darauf eine antwort,ab wann er serie bzw. extra war... wenn ich es
jetzt nur finden würde.
viele grüsse
peter
21.08.2007, 20:11
Alle Anschlüsse sind aber vorhanden, auch der Stecker.
Die Airbag Lampe leuchtet nie. wie sieht die überhaupt aus? könnte ja sein dass hinter dem cockpit die lampe raus genommen wurde.
wo befindet sich die airbaglampe?
Ich fahre morgen in eine BMW garage, mal sehen was die meinen.
21.08.2007, 20:11
Fahrzeug: W8 Variant
Fahrerairbag gab es ab 1987, weis ich ganz genau weil mein Vater einen
735i E32 E.Z. 1987 hatte.
(sah schrecklich aus, -4 Speichen - rechteckiger kasten als Airbag in der mitte mit einem kleinen BMW zeichen).
Micha
21.08.2007, 20:37
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Ich fasse noch mal kurz zusammen, da über dieses Thema hier schon öfters geschrieben wurde:
- Airbags waren ab dem Facelift 1992 Serie
- Vorher waren sie nur als Sonderoption bestellbar
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
21.08.2007, 20:37
† 13.09.2016
Die Airbag - Funzel sitzt - wenn ich mich recht erinnere - ganz rechts im Cockpit und ist rot. Sie sollte zumindest bei der Schlüsselstellung "Zündung an" kurzzeitig aufleuchten.
Evtl Birne putt oder herausgenommen... oder eben gar nicht vorgesehen und das Lenkrad wurde mal erneuert..?
21.08.2007, 21:09
www.7er-Shop.de
Ob er Airbag hat siehst du im Motorraum wenn du die orangenen Aufprallsensoren hast....
[IMG]  [/img]
Gruss Andre
21.08.2007, 21:17
Ich hab die Teile eingekreist. Meinst du diese?
Wenn ja, JA die sind vorhanden, dementsprechend ist airbag ab werk verbaut.
Und die Airbagleuchte leuchtet überhaupt nicht, warscheinlich wurde die leuchte rausgenommen.
