Alt 22.08.2007, 15:34   #1
Robbie
Standard Meldung "Waschwasserstand niedrig"
Servus!
Das hier wird ein Doppelpäckchen:
Waschwasser ist knallvoll aber laut Computer leer. Ich tipp mal auf einen Sensor, wenn bekannt, wo soll er sein?
Dann sind evtl. noch die Düsen verstopft (vermute ich) und nach dem öffnen der Haube kommt unten ein kleiner Bach raus. Kann ja sein das Schlauch-Anschlüsse korrodiert sind oder ähnliches was evtl auch typisch ist.
Sorry für die Noob-Fragen, aber ich hab den Wagen erst seit gestern ^^
LG Robbie
Alt 22.08.2007, 16:29   #2
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Falls einer die Lösung hat...
...würde mich auch interessieren!
Aber man gewöhnt sich sogar an diesen Gong...
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 16:41   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe gerade mal die real oem seite zu dem behälter aufgerufen, ich
kann den sensor hier aber auch nicht finden, die einzigen stromanschlüsse,
sehe ich eigentlich nur an den pumpen..... mmmmh.....
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=61&fg=45
Alt 22.08.2007, 16:50   #4
der Sensor sitzt im Waschwasserbehaelter, nimm den Deckel ab und du sieht innen einen Schwimmer wie bei der Toilettenspuelung. Eingesteckt ist er von Aussen. Wenn der Behaelter voll ist und der Schwimmer nach unten haengt, ist der Schwimmer voller Wasser und kommt nicht mehr hoch, also kein Kontakt zum Pin darueber. Aussen ist ein 2-poliger Anschluss, die Draehte sind duenn und brechen gern. Stecker abziehen und die beiden Kontakte bruecken mit einer Bueroklammer oder aehnlichem. Wenn dann immer noch die Meldung im Cockpit kommt, dann haste einen Kabelbruch.
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 15:22
Meldung "Waschwasserstand" Harald BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
