Alt 28.04.2007, 21:35   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Lambdasonde reinigen!?
Hallo Leute,
Ich hab heute meine defekten KATS rausgebaut und unter anderen auch die Lambdasonden - da ich neue KATS habe (danke an KARL32).
Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie ich die gebrauchten Lambdasonden reinigen kann bevor ich sie morgen wieder einbaue.
Habt ihr irgendwelche Do's und Don'ts?
Danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 22:14   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Danke und lg
Julian
Hallo, ich hab weder Do`s noch Don`ts, ( was ist das denn) aber wenn du eine Kupfer- oder Messingbürste hast, dann reib sie halt ein wenig damit ab.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 22:17   #3
fischer_julian
750i Neuling
wd40 oder rostlöser oder sowas eher nicht oder?
lg Julian
Alt 28.04.2007, 22:26   #4
Apollo
Hallo, fürs Gewinde schon.
Grüsse
Alt 28.04.2007, 22:31   #5
fischer_julian
750i Neuling
und fürn rest?
besser nix tun außer mit der drahtbürste drüber?
Alt 28.04.2007, 22:43   #6
Apollo
Hallo, also Draht- oder Stahlbürste kann dir die Dinger verkratzen. Schau halt daß du sie mit haushaltsüblichen Putz- und Scheuermittelchen wieder auffrischt. Wichtig ist ,daß die Gewinde heil bleiben. Rostlöser geht auch, wenn vorhanden. Kannst doch eigentlich nix kaputt machen. Die elektrischen Anschlüsse kannst ja mit etwas Schmirgelpapier abreiben.
Grüsse
P.S.: und was sind jetzt diese Don`ts
Alt 28.04.2007, 22:47   #7
fischer_julian
750i Neuling
donts....sachen die man nicht tut ;-) ganz einfach das gegenteil von do's
das gewinde bleibt sowieso heil - das kann ich ja eigentlich eh net beschädigen......aber was bei dem vorderen Teil der Sonde hat eigentlich welche Funktion
Alt 28.04.2007, 22:51   #8
Apollo
aha, wieder was gelernt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
schau dir das mal an, besser kann mans nicht erklären
Grüsse
Alt 28.04.2007, 22:53   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fischer_julian
Einige im Forum habe die mit einen Gasbrenner ausgebrannt und gingen dann wieder gut! nur vorne das offene Teil aufheizen und den Ruß rausbrennen. Du kannst das am Steuergerät mit einem DMM messen ob und wie die wieder arbeiten!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 28.04.2007, 23:03   #10
fischer_julian
750i Neuling
@apollo: danke für den Link - hätt ich auch selbst draufkommen sollen :-)
@Rottaler: Gute Idee...ich mein dahinmachen kann ich ja eigentlich nix - die sonde ist ja sowieso solche temperaturen gewohnt
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 15:54
Abgasanlage: Lambdasonde BMWe38 BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2006 19:43
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 17:09
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
