Alt 27.03.2007, 11:28   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Ölfiltergehäuse und Ölpumpenschrauben
Hallo Liebe 7er Gemeinde
Ich habe über die Such-Funktion relativ viel über das obengenantne Thema herausgefunden.
Trotzdem ist mit einiges noch unklar.
Ich fahre einen 730i, R6, mit M30 Motor.
Problem: Beim Kaltstart geht die rote Öllampe zu spät aus.
Lösung: Ölfiltergehäuse austauschen, oder reparieren.
Aber was muss ich machen um das zu reparieren? Das hab ich nicht verstanden. Kann mir das jemand etwas genauer erklären, evtl mit Bild?
2. Ölpumpenschrauben
Habe auch über die Such-Funktion herausgefunden dass man mal die Ölpumpenschrauben kontrollieren soltle...
Aber wo genau sitzt die Ölpumpe? ist diese nicht in der Ölwanne? Muss ich die Ölwanne demontieren, nur um die Schrauben anzuziehen?
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 11:40   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi 730 driver,
das ölpumpenschraubenproblem gibt´s nich beim r6.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 11:48   #3
730Driver
ah super.. dann bin ich beruigt
wäre nur noch das mit dem Ölfiltergehäuse.
Hab noch weiter rausgefunden dass man die Hohlschraube zuschweissen muss..
Welche ist das?
Alt 27.03.2007, 11:52   #4
uwe v.
..das problem habe ich umgangen, indem ich mir ein neues gekauft habe.
geht, soweit ich weiß auch nicht bei jedem filtergehäuse.ich glaube nur, wenn du nen ölkühler hast..bin mir aber nicht sicher
Alt 27.03.2007, 14:51   #5
730Driver
Bitte kann mir jemand antworten?
welches ist die Hohlschraube? evtl. Bild?
Alt 27.03.2007, 14:59   #6
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
In dem Ölfiltergehäuseboden sind Ventile die verhindern sollen daß das Öl ganz abfliesst. Diese Ventile sind von Federn gehaltene Plättchen die man von oben sehen kann wenn der Filter raus ist. Soweit ich die englische Rep.Anleitung verstanden habe springt oft die Feder raus und die Lösung ist ein Umbiegen von den Armen damit Feder und Plättchen zusammen bleiben.
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 15:40   #7
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
In Deinem Motor befinden sich derer zwei welche die Aufgabe haben als Befestigung und Zuleitung für die Ölspritzleitung zu dienen.
Diese wiederum stellt die Schmierung der Nockenwelle sicher und gilt im allgemeinen als eine der Achillesfersen des M30-Motors.
Im Anhang habe ich mal ein Foto mit eingekreisten Schrauben beigefügt.
Die Hohlschrauben zu verschweißen ist aus verschiedenen Gründe totaler Nonsens, einige Forenmitglieder haben allerdings eine Sicherung mittels durchbohren des Schraubenkopfes und anbringen einer Drahtschlinge realisiert.
Die Eingabe des Suchbegriffes "Hohlschraube" in die Forensuche bringt Dich sicher zu einem entsprechenden Thread.
Übrigens sind die Schrauben angeblich zwischenzeitlich mal verändert worden und werden mittlerweile in einer mikroverkapselten Variante unter neuer Teilenummer ausgeliefert.
Ich persönlich habe es 15 Jahre lang erfolgreich so gehalten, das ich die Schrauben beim einstellen des Ventispiels, also wenn der Deckel sowieso ab ist, einfach kurz mit festgezogen habe - allerdings wusste ich auch von Anfang an das man das besser tun sollte..
Mick
Dateityp: jpg Zylinderkopf M30 B35M oben offen (Small).jpg (69,4 KB, 91x aufgerufen)
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölpumpenschrauben 750i, Danke ans Forum und an rogatyn jom BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2007 01:28
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 17:14
Ölfiltergehäuse uwe v. BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2006 13:32
M62 ab Facelift und Ölpumpenschrauben SharkDriver BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2006 10:28
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
