Alt 22.01.2008, 13:30   #1
Standard 12 Cylinder Engine Swap
Transplanting a 1993 BMW 850ci engine into a 1989 BMW 750iL
Hinter jedem Bild auf der ersten Seite sind wahnsinnig viel Bilder dahinter, alles beschrieben von Tag 1 bis zum letzten Tag wo der neue Motor wieder laeuft.
Gemacht von/bei Ed, M-Wrench
ein Mechanic Extraordinaire und weltbekannt, speziell unter den E31 Fahrern.
Am besten die Bilder mal runterladen, waere schade, wenn die mal aus dem net verschwinden wuerden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louv.tv/cars/750/engine/
Dazu dann noch von Hendrik die Anleitung fuer den V12 Ausbau von vorne, also Vorderbau ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...v12_motor.html
Dazu noch ein paar Bilder von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/750-.../johan-750.htm
Und wenn man nur den Motor raus haben moechte, dann geht es auch so ohne Ruecksicht auf die Karosse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_1.htm
Oder so, "Ausfahren", oder die offizielle Version mit Hebebuehne und dann nach unten raus,
einen vernuenftigen hydraulischen Kran oder wenigstens einen Hebezug sollte man habe, und bitte sicher arbeiten, nicht mit duennen Seilchen oder so.
Dateityp: jpg engineout1.jpg (63,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg grey_engine_out.jpg (67,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg pulling_750_my_way1.jpg (7,6 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg crane.jpg (172,5 KB, 45x aufgerufen)
M60-M62 swap E34 bmwe30.dk Autos allgemein 2 14.11.2007 20:52
7 cylinder unbelastet marcellimburg BMW 7er, Modell E32 7 06.03.2007 21:32
750iAL bj 92/ 6 Cylinder werden abgeschaltet ! play-j BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2003 20:48
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Clean intakes to the engine schnitzer BMW 7er, Modell E32 17 12.08.2002 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
