Alt 27.08.2006, 16:23   #1
Graufuchs
Standard Problem Automatik-Getriebe 4HP22
Hallo, bin neu hier. Habe mir vor kurzem einen E32 Automatik mit Getriebeschaden gekauft. Habe mir ein gebrauchtes 4HP22 gekauft und einge-baut. Leider schaltet dieses nicht hoch, im Stand lassen sich alle Gänge ein-wandfrei durchschalten. Habe nun festgestellt, dass das alte Getriebe 7 Pins am Elektronikstecker (in Fahrtrichtung links am Getriebe) hat, das neue jedoch 8 Pins! Was hat dieser eine Pin für eine Bedeutung? Kann das die Ursache für das Schaltproblem sein? Habe schon einen neuen Filter eingebaut.
Mein Fzg. ist ein 735 iA (Baujahr 09/91). Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee!
Alt 27.08.2006, 17:50   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Graufuchs,
es gibt 20 oder 30 verschiedene 4HP22, da was passendes zu finden ist glücksache!
Du brauchst setzt die Getriebe elektronik, Steuergerät und Kabelbaum für das Getriebe was du eingebaut hast!
Es passen immer nur 3-5 Getriebe auf ein Steuergerät, darun muß man bei ZF oder bei BMW immer die "STÜCKLISTEN NUMMER" angeben beim Getriebe tausch, die steht auf der kleinen Blechtafel links am Getriebe!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 19:19   #3
Graufuchs
Hallo Olli, nett dass du dich meiner Sache angenommen hast. Die Stücklisten-Nummer lautet bei beiden Getrieben 1043010. Die Frage ist: Was ist der Unter-schied zwischen dem 7- und 8-poligen Pinbelegung?
Alt 27.08.2006, 19:59   #4
keykubat
Fahrzeug: 750i
Die Suche schmeißt auch Antworten zu den Pins:
Interner Link) 1x
Interner Link) 1x
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 20:00   #5
Saba
Die Stücklisten nr. ist nicht komplett. da müßten noch 3 stellen mehr sein!
meines hatte 1043010370 mit 8 pins, das mußte ich auch so angeben bei der bestellung! Dann gibt es 7 & 8 Pin Stecker pro Stückli.nr. ,
dein Getriebe passt nicht zur Elektronik
Alt 27.08.2006, 22:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Graufuchs
Wenn du drauf klickst, kannst den Unterschied von 7 und 8 pol Stecker erkennen! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=10676
Gruß Reinhard
4HP22 Automatik.. welches passt?! r219 BMW 7er, Modell E32 18 20.03.2011 14:53
Mercedes: Automatik-Getriebe Problem... BMW730iStgt Autos allgemein 20 30.04.2006 16:22
suche 4hp22-eh getriebe Johan735 Suche... 5 09.05.2005 12:28
Automatik-Getriebe Problem Chrysler Stratus Highliner Autos allgemein 3 22.06.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
