Birnchen gibts beim Freundlichen - sind aber gelötet (!), wenn es die von den Einstell-Rädern sind. Ich bin da bei mir fast dran verzweifelt - beim Auslöten der kaputten.
Den Luftkanal hättste ja auch nur säubern brauchen
Raucherauto?
Testen: AUC lässt auch immer einen kleinen Teil Frischluft rein - bei einem ordentlich stinkenden, vorausfahrenden Diesel wirst Du immer was riechen - nur nicht so viel.
Die komplette Anlage testen kannst Du ohne sie zu zerlegen nur so:
- Motor an
- Alles auf "Auto" stellen
- Gebläse ganz klein stellen (so dass man es nicht hört)
- AUC einschalten/ausschalten etc.
Du solltest dann die Stellmotore hören, ebenso das "Klatschen" der Klimaanlage, weil die dabei immer mit anspringt - Achtung: Bei derzeitigen Temperaturen wirds die Klimaanlage nicht tun, da diese erst ab 3 Grad+ funktioniert (funktionieren soll). Dann dürfte auch AUC nicht laufen.
Gruß Norbert
