Alt 03.11.2005, 23:03   #1
Badboy
Ausrufezeichen Probleme Mit meinem 730
Hallöchen esmal!!!
Ich habe mir vor kurzem einen Traum erfüllt"Mein 7er",doch nun habe ich ein Problem.Sobald ich den Motor starte ist ein unberuhigendes "Klackern" zu hören.Hat jemand eine Idee was es sein könnte .Ein befreundeter Hobbyschrauber hat die vermutung das es von den Ventielen oder einer Nockenwelle kommt.
Ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme und bedanke mich schonmal .
Grüßle aus dem Schwabenland
Alt 03.11.2005, 23:06   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
wahrscheinlich die kipphebel, aber unter suchen wirst da ne menge finden
entweder "kipphebel" oder "nockenwelle"
Ventile einstellen kann dann abhilfe schaffen, was bei meinem etwas zu spät kam,da meine nockenwelle am 1. zylinder ca 1mm eingelaufen war/ist
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 10:10   #3
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard ventile einstellen
hallo.
schau mal hier. ging mir ebenso. meine nockenwelle ist aber erst max.0.2 mm eingelaufen, dürfte noch in der toleranz liegen. bischen nagelt der alte m30 immer. hehe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44858
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 21:29   #4
bmw-735i
Ich bleib dem Bayern treu
Benutzerbild von bmw-735i
Fahrzeug: BMW 728i E38
Na wenn da so ist mein eNagelt kein bisschen
Aber weiterhin noch viel erfolg .
bmw-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 11:19   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
meiner nagelt nicht. wenn du in der lage bist die ventile richtig einzustellen. die nockenwelle immmer öl bekommt. warum sollte er nageln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 17:20   #6
Badboy
Ärger Ach du Schande
Ich habe ja geschrieben das ich mein 7er noch nicht so lange habe,also habe ich jetzt erst Zeit gehabt um etwas tiefer in sein inneres zu schauen,und als ich den Ventildeckel abgenommen habe(wollte nach den nocken schauen) da hat mich der Schlag getroffen wie ein 12er Kantholz .
Der Versuch irgend was zu sehen war voll für die Katz"alles voller Ölschlamm" komplett 3-5mm Ölschlamm.
Ich vermute das dadurch das Nageln(hört sich an als wenn was gegen den Ventildeckel Schlägt)kommt.
Ich hoffe es ist nicht so Schlimm wie es aussieht,habe ihn vorerst mal Abgemeldet.
Weis da einer Rat?
Motorraum: 730 V8 (E32) macht Probleme dr. dufte BMW 7er, Modell E32 17 30.10.2005 18:38
730 oder 740????? Edy 7-er BMW 7er, allgemein 31 02.08.2005 08:59
Motorraum: Motor Probleme mit 730 V8 BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 0 18.03.2005 09:26
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 20:09
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
