Alt 26.08.2004, 21:21   #1
Allgaeupower
Standard Immer wenn ich's eilig hab......
Hallo alle...
immer wenn ich schnell mal irgendwo hin muß lässt sich meine Fahrertür nicht schliessen, ist tatsächlich oft so! Ich kann dann nicht losfahren und muss erst aufwendig das Schloss wieder gängig machen, das kann nerven und manchmal verpasst man so auch einen Termin. Wenn ich alles gut mit Caramba mit Kriechöl eingesprüht habe dann passt es wieder eine Weile, aber es ist sicher das ich nach einer Zeit wieder mit blockiertem Schloss dastehe. BMW 730i, E32) Kennt das Problem noch jemand, was könnte man noch versuchen?
liebe Grüsse,
Peter
Alt 27.08.2004, 05:13   #2
Standard Motorrad-Kettenfett
Tuerpappe ab und von innen mal alles bearbeiten damit. Das Zeug bleibt haengen und fliesst nicht weg.
Bei der Gelegenheit kannst Du Dir den Mechnismus innen mal ansehen. Vielleicht ist ja was gebrochen?
Aber das Kettenfett nicht in den Schliesszylinder. Dafuer gibt es irgend so ein Graphitzeug.
Alt 27.08.2004, 11:40   #3
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe das Problem manchmal bei feuchtem Wetter und sehr kalten Temperaturen (unter 0) gehabt. Da lies sich erst die Tür von der Fahrerseite her nicht aufschließen. Von der Beifahrerseite aus ging es aber immer. Nur blieb der Türpin der Fahrerseite unten und ließ sich auch nicht hochziehen. Nach einer Weile Fahrt ging er dann hoch und die Fahrertür auf. Nur eben nicht mehr zu.... Da mußte ich oftmals heftig den Schließmechanismus hin und herbewegen (Reibungswärme) bis die Tür zuging. Habe nun mal im Sommer alles was von außen erreichbar war mit WD40 behandelt und das alte zähe Fett entfernt. Dannach habe ich Teflonfett reingeschmiert. Mal sehen ob das für den Winter was bringt.
Hatte auch schon die Türverkleidung runter, aber da gab es nichts, was ich hätte fetten können... oder zumindest habe ich es als solches nicht erkannt.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm !Was geht ?!?Erfahrungen ?!? kkk728i BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2004 13:55
Eilig: GPS anderer Hersteller nachrüsten? Hitcher BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2002 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
