Alt 15.08.2022, 00:16   #1
Cab 325
Fahrzeug: E30-325i (2.89), E30-320i (4.89), E34 M5 3,8 (9.91), E32 740 (2.93)
Standard CheckControl und Ganganzeige
Guten Abend zusammen,
erstmal zum Fahrzeug: E32 740 ´93.
Nachdem ich den ganzen Tag gemessen hab nach Schaltplan, möchte ich gern hier mal fragen ob mir jemand Antworten geben kann.
1. Die Ganganzeige zeigt nicht die richtigen Fahrstufen im Cockpit an (P garnicht, 2 für R, P für N, 4-2 gar nicht und 3 für 2).
Ich habe die Ströme sowohl am KI nach Schaltplaschema als auch am EGS gemessen. Die Kombinationen stimmen. An der Kulisse liegt es wohl nicht.
Das Getriebe schaltet normal und im Schneemodus lassen sich die Gänge auch einzeln hin- und herschalten.
Ein anderes KI allerdings von einem Schalter bringt die gleiche Anzeige.
2. Jedes Mal bei Zündung ein und aus erscheint „Check-Control Bedienungsanleitung“ und es gongt.
Ich habe auch schon Quergetauscht mit einem funktionierenden Teil, gleiches Ergebnis. Gemessen habe ich Klemmen 15 uns 31 bzw. R und die Datenleitung zum KI - alle Durchgang.
Sicherungen sind alle intakt auch habe ich sämtliche Kontakte unter dem Armaturenträger gründlich gereinigt.
So jetzt sind locker 15 Stunden drauf gegangen und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Ralf
Cab 325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2022, 00:30   #2
Hast Du den Schalter Nr. 7 schon mal sauber gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Hier Bilder vom M30, sieht aehnlich aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
da hab ich schon Bilder von verschmorten Leiterbahnen gesehn
Alt 15.08.2022, 07:13   #3
Cab 325
Moin Erich,
Ja habe ich und zwar genau so wie nach Deiner Anleitung. Bei mir isser ja gelb.. Beim Durchmessen, habe ich immer L1 - L4 gg. GN RT gemessen nach folgendem Schema:
Die Kombinationen haben ja gestimmt..
Hast Du ne Idee wg. dem CC?
Gruß Ralf
Alt 15.08.2022, 11:28   #4
Check-Control Bedienungsanleitung kommt bei meinem E32 Japanausfuehrung jedes mal bei Zuendung an, das ist normal bei Japanausfuehrung, ist nur ein Check, dass die CC funktioniert.
Ist abhaengig von der Check Control Version / Ausfuehrung.
Alt 15.08.2022, 14:04   #5
Markus525iT
Wann hat er damit angefangen? Plötzlich?
Oder hast du was getauscht?
Hatte das gleiche Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=208828
Markus
Geändert von Markus525iT (15.08.2022 um 14:14 Uhr).
Alt 15.08.2022, 17:36   #6
Cab 325
Halo Erich, das hast Du schon in vielen Threads geschrieben (ich lese aufmerksam). In meinem E34 525i `93 habe ich das so nicht - da kommt keine Meldung. Nun hab ich mal das Modul aus dem 5er in den 7er gesteckt. Das Ergebnis war das gleiche wie mit dem Originalen. Habe auch schon verschiedene LKMs probiert. Meinst Du die machen das im 5er und 7er unterschiedlich, obwohl die Elektrik fast 1:1 ist?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CheckControl Inhalte E32 E34 .pdf (77,1 KB, 12x aufgerufen)
Alt 15.08.2022, 17:40   #7
Cab 325
Markus
Hallo Markus,
Ganz genau so ist es bei mir auch und ich glaube er denkt es ist ein 4HP22. Müsste man mal die Kontakte des Schalters vergleichen. Ja ich habe vermutlich einen leichten Kurzen verursacht, indem ich den Gong mal auf Masse gelegt habe. Seit dem ist das so. Im NCS kannst Du nur Automatik oder Schalter anwählen, nicht aber die Art des A-Getriebes. Würde mich interessieren, wo das zu machen geht..
Melde mich deswegen später noch mal..
Gruß Ralf
Alt 15.08.2022, 21:25   #8
Markus525iT
Ja, bei mir war es damals ja nach dem Codieren (siehe den Thread, so weit ich mich erinnern kann war es nur Codierdaten lesen, also keine Veränderung...).
Gelöst hatte ich es durch Abklemmen der Batterie und anschließender kurzer Fahrt.
Codierparameter gibt es dazu keine, deswegen muss das irgendwie selbst lernend sein...
Markus
Alt 15.08.2022, 22:17   #9
Cab 325
Markus
Die Batterie war schon x-Mal wieder ab und es ist leider immer noch so. Ich habe den Thread gelesen und auch festgestellt, dass man das Geriebe nur nach Automatik oder Schalter einstellen kann. Vlt. Mach ich mich die Tage nochmal dran und les mich etwas tiefer ins NCS ein. Man kann ja dort eine Menge machen. Ich gehe mal davon aus, dass der Fehler irgendwo im ZCS liegt, eine Stelle falsch oder so und schon denkt er, er hat ein anderes Getriebe. Im ZCS steht ja alles drin, man muss es bloß aufschlüsseln bzw. die Nomenklatur verstehen. Gebe auf jeden Fall Rückmeldung, sollte es mir gelingen. Die Hoffnung.. ;-)
@ Erich
Könnte die CheckControl auch meckern, wenn das falsche LKM verbaut ist? Bei mir die die Version LKM L drin und die war auch schon drin. Ob da aber eine B-Version reingehört, weiß ich nicht. Er hat jedenfalls SWR und meines Wissens sollte dann die L-Version sein..
Danke schonmal für Euer Zutun!
Gruß Ralf
Alt 15.08.2022, 23:14   #10
Der Unterschied zwischen LKM-L und LKM-B ist ja eigentlich nur, dass LKM-L die Beleuchtung in Kaltzustand = Licht aus ueberpruefen kann.
Aber koennte man ja mit einem LKM-B mal Testen.
Hier ist die Pinbelegung fuer LKM-L und LKM-B und das CCM Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...enfrelais+senf
Senfrelais ohne Senf
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Geändert von Erich (15.08.2022 um 23:51 Uhr).
Ganganzeige im Display !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2011 20:53
Checkcontrol TKZ und Ganganzeige dunkel drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2010 21:52
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 16:14
Innenraum: Lenkrad und Ganganzeige BerndRD BMW 7er, Modell E32 10 01.02.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
