Alt 05.01.2021, 15:59   #1
Hans-Heinrich
Fahrzeug: E32-735i (12/88)
Standard Rücklehnenfeder
Rücklehnenfeder.: Bei meinem 735 Bj. 12/1988 fällt die Rücklehne des Fahrersitzes zurück, wenn man den seitlichen Hebel betätigt. Wie kann man die Feder(n) ersetzen?
Hans-Heinrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2021, 18:42   #2
Nicke
Fahrzeug: E65-745i-2003 | E32-730i-1991 | E85-Z4 2,5-2003
Moin,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es zwei Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass die Rücklehne in Position bleibt. Dies sollte die Teilenummer sein 52101964173 - alles ohne Gewähr. Ob man diese Gasdruckfedern austauschen kann, ohne Teile des Stoffbezuges abzunehmen, kann ich nicht sagen. Eventuell geht es von unten - raus muss der Sitz in jedem Fall.
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2021, 20:45   #3
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
man muss nicht unbedingt den ganzen Sitz ausbauen. Es langt wenn man die Verkleidung am Sitz hinten abnimmt und den Sitz nach vorne klappt. Er ist vorne eingehängt und hinten mit zwei Schrauben befestigt. Diese lösen und wie gesagt nach vorne klappen. Dabei nicht vergessen die Kopfstützen einzufahren, da man sonst ggfs. am Himmel hängen bleibt. Wichtig voher den Bowdenzug für die Gurthöhenverstellunng aushängen. Wenn der abreißt, muss mitunter die B-Säulenverkl. raus... Anschließend kommt man von unten an die Dämpfer dran. Es sind zwei Stück pro Sitz verbaut.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 07:26   #4
Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/recl...ning_seat.html
Stichworte
rücklehnenfeder
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
