Alt 20.06.2014, 07:54   #1
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Standard Einspritzdüsengruppen: Messung über DME-Stecker
Hallo !
Da ich ja mit meinem 750 herumkämpfe und mich jetzt auf die Suche nach einem Kabelbruch gemacht habe, hätt ich einige kurze Fragen:
Motorstecker X20 und X21:
zumindest bei den "alten" sollte ja der X20 fensterseitig sein ? bei mir jedoch genau umgekehrt, wie ich gestern festgestellt habe... wäre aber eher ein kosmetisches Problem
Einspritzgruppen:
hab die Stecker von den DME runter und dort gemessen gemäß 750iLpinout:
pin 37=main relay supply
pin 16/17=injector group
fensterseitiger Stecker pin 37 zu 16/17: jeweils ca. 19Mohm
kühlerseitiger stecker pin 37 zu 16/17: jeweils 7,5kohm
sollwert sollte bei 6-7 ohm liegen?
bei beiden steckern durchgang zwischen pin 16 u 17 ? wie sollte dann teilsequentiell eingespritzt werden ? Oder verstehe ich da was falsch?
welche DME ist für welche Zylinderbank zuständig?
die Bank 1 ist anundfürsich diejenige die besser läuft...
Zündspulen:
Zwischen DME stecker pin 1 zu X20 pin 7 : kein durchgang
pin 1 zu Zündspule Kl15: durchgang
DME stecker pin 2 zu X20-7: durchgang
pin2 zu masse: durchgang
DME pin 1=ignition pulse
DME pin 2=ground shield for ignition pulse
von beiden DME steckern pin 1 durchgang zu beiden Zündspulen Kl15 und 1
Sollte hier nicht eine Trennung der beiden Bänke vorliegen ?
Bitte um Hilfe !
Speziell die Werte der Einspritzdüsengruppen machen mich stutzig...
Danke !
lg,
Andi
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Woher Pins für DME-Stecker und Lambdasonde? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 29 13.08.2013 10:26
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 00:48
Motorraum: Messungen am Stecker DME CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2011 12:11
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 15:07
Elektrik: Info's über die DME M3.3 im M60 EEk28 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
