Alt 27.08.2011, 13:14   #1
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Standard Hinterachse. Tonnenlager sitzen nicht ganz
Hallo zusammen,
ich hab an meinem E32 vor einiger Zeit die Tonnenlager wechsel lassen. Nach ein paar monaten hatte ich den Wagen bei nem Kumpel auf der Bühne um ein paar Kleinigkeiten zu mach und dabei gesehen das die Tonnenlager nich ganz drin sitzen Die sind ca 8mm rausgerutscht
Darauf hin bin ich wieder zu den Bekannten gefahren der mir die eingebaut hat (ist überigens ein gelehrnter KFZ-Meister!)
Der hat sich das Auto (in meiner Abwesenheit) noch mal angeschaut und kam zu folgenden Ergebniss:
Die Lager an meinem Auto rutschen nach dem einpressen immer ein Stück raus. (Ich = )
Er meinte man könne mal versuchen die Lager mit Scheibenkleber fest zu setzen. Was ich nicht wollte, da ich vor habe das Auto noch viel viel Killometer zu fahren. Sollten die Tonnenlager da wieder mal fällig sein....
Dann meinte er, wenn es micht nicht stört, dann kann ich damit auch fahren, die Achse habe auch so halt.
Meine bedenken waren, das ich die 2 tonnen auch gern mal mit 240 über die BAB scheuche.
Darauf sagte er, das sei ihm natürlich bewusst und er hätte das Auto sicher nicht von seinem Hof fahren lassen wenn er auch nur das kleinste sicherheitstechnischen Bedenken gehabt hätte!
Tja und nu weiß ich nicht recht was ich glauben soll.
Bin sehr gespannt auf eure Antworten!
P.S. bitte keine Antworten wie "geh zu Anwalt" oder "verklag den" oder "sowas hab ich auch noch nie gesehen". Ich brauch ne technische Lösung!
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 13:30   #2
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
haben da immer bißl schmatze rangemacht und reingepresst(gezogen)
dann bleiben die wie se sind und das was du schreibst,mit rausgucken
und ankleben ist humburg,dann bewegense sich ja trotzdem wie kaputte.
wie fährt sichs denn??
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 13:43   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habt ihr die eingefettet?
Normal rutschen die nicht mehr raus. Die beiden Nasen müssen oben rausstehen, dann liegt das Gummilager unter bis zum Kragen an der Achshülse.
Oder schlechte Lager, Durchmesser zu klein = Schrott.
Einkleben ist ja wohl völliger Schwachsinn.
Zum Einbau mit dem Werkzeug:
Leute, laßt euch Zeit, nicht mit Gewalt rein- oder rausziehen. Das Gummi braucht Zeit zum Nachrutschen.
Manche ziehen da wohl mit 1000 Volt in den Armen, daß sich die Brücke oben schon verzogen hat
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (27.08.2011 um 14:00 Uhr).
Alt 27.08.2011, 13:59   #4
Markus-B
Ich weiß nicht wie sich ausgeschlagene Lager bemekrbar machen. Ich hab die wechseln lassen weil der Tüv das wollte.
Das Auto bleibt sauber in der Spur, fährt ohne auffälligkeiten durch alle Kurven und bleibt auch beim beschleunigen, bremsen und lastwechsel ganz ruhig an der Hinterachse.
Das weiß ich nicht, ich war beim einbau nicht dabei.
Weiß nicht mehr von welchen Hersteller die sind. Habe die bei 1/2/3 Autoteile gekauft.
Was mach ich denn jetzt, kann ich wirklich so weiterfahren, so wie er es mir gesagt hat? Brauche ich neu? Ich bin völlig verwirrt.
So Kleinigkeiten (Ölwechsel, Kerzenwechsel, Sommer-/Witerräder usw) mach ich ja selbst, aber an die Tonnenlager da geh ich nicht dran. Deswegen bin ich extra zu nem Meister gefahren!
Alt 27.08.2011, 14:06   #5
SALZPUCKEL
runterfallen kann die Achse nicht, da die ja nach oben drückt.
Aber es kann beim Lastwechsel an der Karosserie scheppern.
Eine Möglichkeit wäre, die Lager noch mal ziehen und reinigen (eventuell vom Fett befreien) und wieder reindrücken.
Wenn der Durchmesser stimmt, gehen die schon ziemlich stramm rein. Kannst du die mit der Hand reindrücken, sind die sch...
Hier sind die beiden Nasen (unten im Bild an der Brücke) zu sehen, diese müssen ganz aus der Hülse rausstehen
Geändert von SALZPUCKEL (27.08.2011 um 14:15 Uhr).
Alt 27.08.2011, 14:14   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Weiterfahren kannst Du schon, es muessen ja nicht 240Km/h sein,
aber optimal es halt nicht.
Beim schnellen Kurvenfahren oder "Elchtest-Situationen" rutschen
die Dinger raus und rein und es kann zu "nicht normalen"
Karosserieneigungen kommen.
( So wie es halt ist, wenn die Dinger kaputt sind )
Ich denke, der "Meister" hat da ein ungeignetes Schmiermittel benutzt
oder gar keines und hat die Lager von Anfang an nicht ganz reingekriegt.
Du solltest hingehen und verlangen, daß er sie ganz reinpresst.
Dann fährst Du ein paar hundert Kilometer, schaust wieder nach
und wenn sie dann wieder rausgerutscht sind, soll er sie ausbauen,
eventuell entfetten, nachmessen ob sie nicht zu klein im Durchmesser
sind und wieder einbauen. Sind sie zu klein soll er Richtige besorgen
und die einbauen.
Man kann zu kleine auch einkleben aber ich möchte die dann
nicht wieder ausbauen müssen
Gruß Manu
Alt 27.08.2011, 14:25   #7
Markus-B
Der Titel ist schon echt, daran besteht kein Zweifel
Genau so habe ich das gemacht, nur das er selbst gefahren ist und mir das ergebniss mitgeteilt hat
und wenn sie dann wieder rausgerutscht sind,soll er sie ausbauen,
und die einbauen.
Gruß Manu
wie großs müssen die denn sein?
Ich kann mir vorstellen, das es da ordentlich Fett dran gemacht hat um sich die Arbeit zu erleichtern...
Naja aber wenn ich auch hier im Forum höre das ich damit fahren kann ohne das ewas passieren kann, dann fahre ich damit einfach weiter.
Wie macht sich ein ausgeschlagenes Tonnenlager denn bemerkbar?
Alt 27.08.2011, 13:39   #8
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Zum Einpressen auf keinen Fall Silikon oder sontige Flutschis verwenden,sonst rutschen die Dinger beim ersten richtigen Lastwechsel wieder raus.
Bei mir hat es am besten mit Scheibenklar funktioniert,das verflüchtigt sich dann recht schnell.
Wenn sie nicht ganz reinrutschen wollen die ganze Sache mit dem Heißluftfön anwärmen (nicht abfackeln) dann werden die Gummis weich und rutschen dann besser.Das Einziehwerkzeu ruhig noch ein paar Minuten drannlassen das sich die neuen Gummis "setzen" können.
Das ein Meister des KFZ-Handwerks Fahrwerksgummis mit Scheibenkleber befestigen will is ne wirklich harte Meldung.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hinterachse - Tonnenlager d. Achsträgers wechseln. T-Bird E32: Tipps & Tricks 36 27.08.2017 13:20
Leasing: In Österreich offenbar nicht ganz ok... Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 1 16.06.2011 11:55
Fahrwerk: Tonnenlager passen nicht ganz -Brauche etwas Unterstützung. Schleifer BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2010 12:01
Elektrik: BC-Bedienhebel funktioniert nicht ganz TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 05.12.2009 19:26
Bremspedalpostition... Gutes Sitzen oder eben nicht.... luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
