Alt 29.04.2011, 08:27   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Standard Türschloss spinnt, ZV verriegelt direkt wieder
Guten Morgen,
hab in der Suche nichts gefunden.
Mittlerweile sind schon zwei Probleme mit der ZV aufgetreten.
Das erste, ich schließe den Wagen ab, alles ist zu, plötzlich, KLACK, alles wieder auf. Ohne das ich den Schlüssel rechts herum (fahrerseitig) gedreht hätte.
Das tritt nur ab und zu mal auf, seit neuestem kam hin zu,
ich entriegele, ziehe am Griff, nach dem die Tür 1cm geöffnet ist, KLACK, alle Türpins wieder unten, Auto dicht und ich muss erneut entriegeln um ihn dann öffnen zu können. Das passiert momentan bei jedem 3ten Öffnen des Wagens "nicht". Bald kann ich sagen, "es passiert immer".
Die ZV an sich, arbeitet ganz nochmal, nur diese beiden Sachen lassen sich nicht einordnen.
Kann da was abgebrochen sein? Ich hab was von einem Microschalter im Schloss gelesen. Wäre das eine Idee?
Oder, hat das jemand schon mal von Euch gehabt?
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 11:44   #2
gas_sm
Hört sich nach einem Kabelbruch an, der dann Kontakt bekommt, wenn man die Tür 1cm öffnet, das aber auch nicht immer.
Welches Grundmodul hast DU?
Das Öffnen nach dem Anschließen sagt nur: "Hey Fahrer, meine Zentralverriegelung ist krank."
Das kann ein defekter Servo, fehlendes Fett oder auch ein Kabelbruch sein.
Alt 29.04.2011, 11:46   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Also ich hatte auch mal ein derartiges problem, und zwar waren teile des türgriffs und des kabelbaums nicht mehr in ordnung, ein Blech war gerissen (gibt es nicht einzeln hängt der türgriff dran) und ein kabel des des Türkabelbaums war durch (hatte sich im Fenster verwickelt und hat der Kraft des Fensterhebers nicht standgehalten.)
Ich würde empfehlen einfach mal die türpappen runter und schauen ob da drin noch alles so gut ist wie es sein soll. notfalls nen anderen griff montieren, schlöss dürfte sich übernehmen lassen.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 12:00   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn das Schloss nicht richtig verriegelt springen die Pins wieder hoch ( tritt das bei mir hin und wieder auch auf)
Schmier die Schlossfallen mal ab- das hilft meistens bei diesem Problem
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 29.04.2011, 13:35   #5
Mensch, das ist ein Dauerbrenner seit es dieses Forum gibt.
Nicht konformes Feedback an das GM, so wird das genannt.
Und da geht der Pin wieder hoch.
Da es in Deinem Fall bei Oeffnung der Tuer o.k. ist, tippe ich auch stark auf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...me-114388.html
Scheitig hilft in diesem Fall
Alt 29.04.2011, 14:18   #6
KickBox
Und wie ist das mit dem direkten verriegeln nach dem entreigeln?
Ich mach mal ein Video davon.
Alt 29.04.2011, 14:41   #7
anstatt Video check die Kabel erst mal
Alt 29.04.2011, 14:45   #8
KickBox
Da isses schon: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick für 6MB
Wie soll ich denn die Kabel so schnell prüfen. Bin leider auf der Arbeit und nur mal schnell zwischen durch "raus gehuscht".
Oder meinst Du was mit Batterie ab klemmen und dann probieren?
Alt 29.04.2011, 15:20   #9
es kommt ja ein Wochenende, und da pruef mal die Kabel, das kann man nicht mal so schnell nebenbei machen. Und dann wieder melden.
Alt 29.04.2011, 21:51   #10
gas_sm
Wie Erich schreibt, prüfe mal nach.
Mir ist aber was viel schlimmers aufgefallen! Ein Schlüsselbund im Schloß und dann die Tür zu machen - das hat der Lack nicht verdient.
Karosserie: Türschloss rechts bleibt verschlossen/verriegelt peterpaul BMW 7er, Modell E38 36 26.02.2020 10:01
Elektrik: ZV spinnt wieder Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2006 20:04
Bremsen: auto spinnt SCHON WIEDER darkonaz BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 21:54
Motorraum: und er Spinnt wieder.....mmmpfmist.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2005 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
