06.03.2011, 19:00
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Anlasser geht nach Getriebetausch nicht!
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich habe am das Getriebe getauscht und jetzt macht der Anlasser keinen mucks mehr.  Er dreht, wenn ich mit dem Schraubenzieher "überbrück" aber, wenn ich den Schlüssel rum dreh dann macht er nichts. Aber das Relais unter Sitzbank schaltet.
Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung?
Wäre wirklich dringend, weil mein Bruder muss morgen los.
Danke euch und noch nen schönen Abend
Grüße Michi
06.03.2011, 19:12
BMW süchtig
Klingt als würde der Magnetschalter nicht ausrücken
Wer schön wenn wir mehr über das Fahrzeug wüssten, sonst versagt selbst die Glaskugel
Wenn es ein Automazik ist startet er nur auf P oder N, dann wird das Getriebe nicht in der richtigen Stufe stehen
06.03.2011, 19:34
Heizölverleiher
Was für ein Getriebe hast du getauscht??
Es gibt vorne im Sicherungskasten noch das Anlassersperrelais (Automatikgetriebe)
Das muss anziehen (bei N oder P)oder gegen einen Relaisdummy (für Schaltgetriebe) getauscht werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
06.03.2011, 19:49
Fahrzeug: ...
Nur mal so eine doofe Idee.. Ist das Masseband vom Motor richtig fest?
06.03.2011, 20:11
† August 2024
Zitat von __-michi-__
... Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung? ...
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Z.Bsp, wenn Du das Auto Bj. 92 nimmst:
Sicherung Nr. 17: Siehe 0661-00
Anlasserrelais: Siehe 1240-01.
Interessant ist, daß das Anlassersignal am Diagnosestecker Buchse 11 liegt. So kann man das leicht messen.
Geändert von amnat (06.03.2011 um 20:40 Uhr).
06.03.2011, 20:13
Ex M60-powerd by LPG
etwas mehr Info wäre nicht schlecht
-welches Auto (Modell)
-welcher Motor
-welches Getriebe (Automatik oder Manuell) original oder umgebaut
-Baujahr
meine Hellseherei streikt gerade
06.03.2011, 20:25
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
lass uns doch noch was raten
Vielleicht gehts dann schneller
06.03.2011, 20:27
ist doch (fast) klar, steht in seinem Profil doch
E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder ,
06.03.2011, 20:30
Spielverderber
bleibt jetzt noch das Relais unter der Sitzbank
06.03.2011, 22:37
LEUTE SORRY!!!!!!!!
Ich depp, es geht um den 735i und der hat ein Getriebe aus nem 730i bekommen. Beides R6. Und beide sind Schalter gewesen.
Vielleicht hab ich beim Einbau von dem Getriebe doch das Kabel zum Magnetschalter abgerissen, der Anlasser sitzt ja sowas von mies, zumindest die hintere Schraube. Aber zumindest der Stecker sitzt.
Welches Relais genau ist denn das unter der Sitzbank? Ich habe auf jeden Fall beim starten gehört und gefühlt das eines schaltet.
Erich danke, aber ich hätte von niemanden erwartet das er so genau liest.
Du bist unglaublich
Aber das mit der Sicherung find ich nicht...
Schon mal danke an alle.
Grüße Michi
