Alt 14.06.2008, 10:59   #1
buffy978
Fahrzeug: E32-750i
Standard Mein 750i E32 Bj. 1988 will nicht.
ich bin neu hier und habe mal eine Frage, mein Menne und ich haben einen 750i Baujahr 1988.
Nu fährt er auf der Autobahn nicht mehr schneller wie 120 woran könnte es eurer Meinung nach liegen und was können wir machen?
Vielen lieben Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß buffy
buffy978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 11:04   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Der Fuffi ist etwas komplizierter als andere E32! Aber deine Aussage mit : Nicht schneller als 120 km/h ,läßt auf defekte EML Lampe oder verdreckte Drosselklappen schließen! Mach doch mal die Zündung an und schau,ob das EML Lämpchen aufleuchtet und nach ca. 2 Sekunden verlischt! Das Lämpchen ist gelb, mit dem Schriftzug EML ! Sitzt zwischen Batterie - und Öldrucklampe! MfG
Geändert von christian 72 (14.06.2008 um 11:04 Uhr). Grund: f
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 11:11   #3
buffy978
Fahrzeug: E32-750i
Hallo, danke für die schnelle Antwort das macht er, das Lämpchen leuchtet und geht wieder aus.
Alt 14.06.2008, 11:14   #4
christian 72
Hast du das Gefühl, daß er richtig und sauber Gas annimmt? Dreht er richtig hoch, ich meine Gleichmäßig bis ca. 6000 U / Min ? Oder bloß bis 1800 ? Probier mal im Stand!
Alt 14.06.2008, 11:18   #5
buffy978
Fahrzeug: E32-750i
Geht alles ein bissel schwer, er dreht bis ca. knapp 2000 U/min. Mein Mann is im Fernverkehr und ich steh da und kann nich fahr´n will ja nix kaputt machen.
Alt 14.06.2008, 11:25   #6
christian 72
Also doch Drosselklappen reinigen! Das ist nicht sooooo schwer! Eine Anleitung gibt es hier im Forum, das ist alles gut beschrieben! Nutze bitte die Suchfunktion und du wirst fündig! Besorg dir Spiritus und etwas Feinmechanikeröl oder Silikonfett! Säurefreies Fett geht auch! Ach ja, und einen kleinen Pinsel! Viel Spass! Sind beim ersten Mal ca. 2 Stunden Arbeit! MfG
Alt 14.06.2008, 11:29   #7
christian 72
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Alt 14.06.2008, 11:31   #8
buffy978
Fahrzeug: E32-750i
Ahja, gut das bekomme ich auch als Frau hin, lol? Danke schön
Alt 14.06.2008, 11:36   #9
christian 72
Bitteschön! Ich denke mal, die eigentliche DK kann im Fahrzeug verbleiben. Du müßtest bloß den / die Motoren abschrauben ?! Sind die runden , braunen Teile, die zur Fahrzeugmitte hin verbaut sind! Sind jeweils 4 Schrauben! Mach vorsichtig ,wegen der Kontaktfähnchen! Dann kannst du das Teil zerlegen und reinigen! Du wirst dich wundern! MfG
Alt 14.06.2008, 13:20   #10
buffy978
Fahrzeug: E32-750i
Gibt es eigentlich noch eine andere Ursache, außer das die DK verdreckt sind? Weil die Beschleunigung eines "Pferdes" ist immoment schneller!!
Doppeltest E34 M5 vs E32 750i - 1988 Erich BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2007 12:09
Wieder ein sehr schöner gepflegter 750i E32 Bj 1988 1.Hd. 116tkm JPM eBay, mobile und Co 26 27.02.2006 08:43
Drosselklappen e32, 750i, 1988 principe_di_sa Suche... 3 19.03.2005 11:55
Suche dringend Getriebe für E32 750i Bj. 1988! speedygonzales Suche... 2 07.02.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
