Alt 15.06.2010, 21:29   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Stellmotor Sitz Beifahrerseite macht schlapp
hallo,
von meinem Beifahrersitz hat sich ein Stellmotor Rückenlehne nun völlig verabschiedet..
jibbet da nen Trick oder ne Möglichkeit das zu reparieren...
schöne Grüße Steini
Geändert von bmw diva (15.06.2010 um 22:36 Uhr).
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 16:02   #2
ist es wirklich der Motor? Oder muss der Bowdenzug nur gekuerzt werden?
Mal direkt Saft drauf geben auf den Motor.
Alt 22.06.2010, 16:31   #3
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
wenn es der Stellmotor ist, dann musste dir nen neuen holen, bei Abenson zum Beispiel. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Welle einen weg hat. Würde auch erstmal das machen, was Erich geschrieben hat, und wenn das geht, dann due Suche bemühen und mal schauen wie das mit dem Mantel der Welle kürzen geht. Habe ich auch gemacht, bei mir war es aber die Sitzhöhenverstellung.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 17:18   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Ausbau Rückenlehne
Wird die Spirale sein, die ist zu kurz geworden weil die Außenhülle sich gelängt hat. Habe es auch gerade hinter mir
Ausbauanleitungen Rückenlehne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2010, 19:30   #5
bmw diva
Wolfgang
das ist ja super...sehr hilfreich, der link... DANKE
Alt 22.06.2010, 20:10   #6
SALZPUCKEL
Und wenn irgend wann die Nackenstütze nicht mehr will... siehe oben. Das ist der gleiche Fehler.
Was aber zum Teil nicht beschrieben wird, ist folgendes: du mußt an dem Getriebemotor zwei Schrauben lösen, damit du das Halteblech für die Welle abnehmen kannst. Damit wird die Welle im Getriebe fixiert.
Hier siehst du die beiden Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat3.jpg
Diese zwei Links sind am verständlichsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
das 14te Bild von oben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Was auch keiner schreibt, wie man mit Wurschtfingern da dran kommt
Viel Spaß
Wolfgang
Alt 22.06.2010, 20:37   #7
bmw diva
Viel Spaß
Wolfgang
Wurschfinger iss jut...
wenn Handgrößen nach Schuhgrößen beschrieben werden würde, hätt` ich 53
aber die Beschreibungen sind echt top.... freu mich da die Tage ran zu gehen...
also danke noch mal
Alt 22.06.2010, 22:18   #8
Du kannst die Huelse am einfachsten vom Bowdenzug abbekommen, indem Du sie mit einem kleinen Gasbrenner etwas erhitzt an der Stelle, dann wird das Plastikzeug weich und die Huelse laesst sich einfach abziehen.
Drauf das gleiche, Bowdenzug erhitzen wo die Huelse drueber geht, dann Huelse aufdruecken und zum Schluss etwas verdrehen, damit die beiden Haken innen in der Huelse nicht in der 'aufgeschnittenen' Spur sind und der Bowdenzug festsitzt, wenn sie das Plastikzeug wieder erhaertet beim Abkuehlen.
Alt 23.06.2010, 17:52   #9
SALZPUCKEL
Hier noch ein Nachtrag, bevor die Frage kommt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1493004-post8.html
Viel Erfolg
Wolfgang
Benzinpumpe schlapp? cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2009 19:11
86er macht schlapp... Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 22 12.03.2009 07:13
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Fahrersitz macht schlapp... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
