Alt 13.05.2008, 08:24   #1
harrry
Standard Scheinwerferreinigung
wann genau geht die Scheinwerferreinigung und wie kann ich sie prüfen?
Fahrzeug: 750iL von 10/1991.
Xenonen-Lampen.
Keine Wischer vor den Lampen, "nur" Düsen?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 13.05.2008, 10:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Harrry
Auser beim E23 wirst du auch keine Wischer finden.
Der E32 hat nur die Düsen und die sprühen nur auf die Scheinwerfer,wenn
du auch das Licht an hast, schau mal, beim Fuffi müsstest du evtl. sogar
welche über den Nebelscheinwerfern haben,die funktionieren dann auch
nur,wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 11:36   #3
harrry
Jo, über den NSW sind auch Düsen.
Gestern Abbelndlicht an und WiWa betätigt. Die Lampen bleiben trocken. Auch bei Intensivreinigung.
Werden die Lampen bei jedem Betätigen der WiWa mit abgespritzt oder sitzt da noch ein Zeitglied (Steuergerät) irgendwo, damit nicht immer so viel Wasser verbraucht wird?
Es gab nie Wischer vor den Lampen beim E32??? Ich meine, da mal welche gesehen zu haben... 1990 beim BMW Händler an einem 750...
Alt 13.05.2008, 11:42   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
sachma: hast du eigentlich keine bedienugsanleitung? das steht doch drin wie das tut
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 11:51   #5
Und wenn es dat nicht so tut, wie dat in der Betriebsanleitung beschrieben ist - dann ist die Waschwasserpumpe für die Scheinwerfer kaputt..... meistens..
peter
Kannst ja auch mal versuchen, die Schläuche durchzublasen.... aber das ist ein anderes Thema und NUR bei geübten und trainierten Bläsern möglich.....
Alt 13.05.2008, 11:54   #6
Schorsch
genau
soller halt mal ne frau fragen
Alt 13.05.2008, 11:55   #7
genau
tz tz tz --- was DU so denkst..........
Es soll auch geübte TrompetenBläserInnen geben........
Aber die Erfahrung liegt eindeutig auf der richtigen Seite - da wirst du wohl recht haben......
peter
Alt 13.05.2008, 11:57   #8
Schorsch
peter
an nix anneres, wie du
Alt 13.05.2008, 11:58   #9
genau
Dann hat er auch den "Matsch" aus den Schläuchen gleich mit rausgesaugt.....
Alt 13.05.2008, 11:59   #10
Hallo Schorsch!
Kommst Du nach Wegberg?
peter
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 16:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 19:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 13:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
