14.12.2008, 21:41
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
DME Fehler beim 730i V8
Hallo zusammen.
Ich habe meinen E32 730i V8 kürzlich wegen der Airbagleuchte bei BMW auslesen lassen. Dabei kamen weitere hinterlegte Fehler zu Tage :
DME Fehler (24) Zündung Zylinder 4 Unterbrechung
7 mal erkannt bei Drehzahl 1840, Spannungsversorgung 4462. V
und
DME Fehler (49) Zündung Zylinder 2 Unterbrechung
seit 7 Starts nicht mehr erkannt, Drehzahl 1160, Spannungsversorgung 105 V
Was hat das zu bedeuten ?? Hilft ein Zündkerzenwechsel oder deutet das eher auf die Zündspulen bzw Zündkabel hin ? Sonst habe ich einen nicht ganz sauberen Leerlauf und manchmal auf der AB Zündaussetzer (fühlt sich jedenfalls so an). Den Benzinfilter habe ich daraufhin getauscht, brachte jedoch keine Besserung..
15.12.2008, 10:44
BastardOperatorFromHell
ich tippe auf zündspulen. die gehn gern mal kaputt.
neue kerzen schaden allerdings nie...
gruß Thorsten
15.12.2008, 13:13
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hatte den unrunden Leerlauf bei meinem auch. Hatte Ölwechsel machen lassen und bei der Glegenheit auch gleich die kerzen mit. Naja, seitdem hat er rumgekotzt.
also am Samstag mal die Zündkerzen genauer angesehen und : auf der linken Bank waren zwei überhaupt nicht getauscht worden !!!
Also neue NGK rein und gut war.
Steffen
