Alt 03.06.2008, 10:19   #1
Pageworker
Benutzerbild von Pageworker
Fahrzeug: BMW E32-730iA V8 Bj:12/93
Frage Benzinpumpe
Hallo Jungs,
Seit Gestern springt mein e32 730i V8 nicht mehr.
Habe mal die Kabel am Stecker der Bezinpumpe durchgemessen und habe
auf dem Plus für die Benzinpumpe kein Strom drauf ist das ein Zeichen dass das Pumpenrelay defekt ist. ????
Die Pumpe habe ich mal ausgebaut und direkt an 12 V angeschlossen läuft.
Dann noch eine Frage was verbirgt sich am Deckel in der runden Erhöhung
irgend ein Drucksensor oder so...
Danke mal im voraus
Gruß Pageworker
Pageworker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 14:21   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Leg doch mal extern spannung an die Spritpumpe und schaue nach ob der Wagen überhaupt anspringt.
Wenn er das auch nicht tut, dann wird irgendwo ne Sicherung raus sein oder das Steuergerät oder ein Sensor (Kurbelwelle?) hat einen weg...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 22:57   #3
Pageworker
Breites Grinsen
Es waren die Relais, jetzt brummt der V8 wieder Gott sei Dank.
Versucht nicht mit Harz IV reich zu werden....
Gruß Pageworker
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 04.06.2008, 09:37   #4
MinAGV8
V 8 Fan
Fahrzeug: E32-740iLA (12.92)
Standard Benzinpumpe
Welches Relais waren es denn und wo sitzen diese?
DB
MinAGV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Benzinpumpe BMW-SIGGI BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2008 12:48
E38-Teile: Benzinpumpe FM111 Suche... 1 09.07.2007 07:54
Benzinpumpe???? prstigecars Suche... 4 12.06.2007 20:58
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 20:32
Elektrik: Benzinpumpe ... Falki BMW 7er, Modell E32 19 18.12.2006 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
