Alt 04.05.2008, 19:23   #1
Michl-730i
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Standard Und wieder a moi a Problem mit meim BAYER
Hallo liebe Leute.
Mein Kleiner ;-) hat jetzt plötzlich das Problem dass die ABS Leuchte beim Anfahren anspringt. Tippe eigentlich auf einen defekten Sensor, aber ich hatte ihn heute auf der Bühne und konnte nichts sehen, dass diese beschädigt oder sonst was wären. Die sehen alle noch recht neu aus und auch die Kabel sind O.K. Gibt es da eine Möglichkeit die Sensoren zu Testen bzw. kann man irgendwie den Fehler ohne Tam Tam auslesen und zeigt es mir dann an, welcher von denen nicht mehr mag *g*
Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, weil ich leider zum Onkel TÜV muss :-(
Michl-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 21:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Michl
Es ist auch möglich,dass es am Zahnkranz liegt,dessen Zähnchen ja der
Sensor registriert und mit den anderen vergleicht.
Evtl. reicht es ja schon aus,wenn du diesen Zahnkranz mal gründlich reinigst.
Habe ich auch schon gesehen,da war soviel Schmutz zwischen den Zähnchen,dass der Sensor nicht mehr reagieren konnte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2008, 21:42   #3
Michl-730i
Daumen nach oben
Danke für den Tip. Sowas hatte ich mir auch schon gedacht. Weil die ziemlich verschmuzt sind. Werde dass mal Prüfen. Meld mich dann nochmal. Danke nochmal.
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 14:33
E38 und immer wieder ein neues Problem ulhem BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 18:38
Mal wieder DIS, Blinkerquitierung und DWA Problem Joerg BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2003 11:21
E-Problem nach Motortausch? Motor startet und stirb wieder t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 3 10.06.2003 13:39
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
