17.03.2008, 22:31
Fahrzeug: E32-735i (03.90) R6 Automatik mit EML und Prins VSI Autogasanlage sowie twin tec KLR
Tieferlegung Vorderachse
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Gas-Anlage in meinen Bimmer einbauen lassen. Durch den grossen Zylindertank im Kofferraum liegt der Wagen nun hinten etwas tiefer als gewöhnlich. Da ich Stossdämpfer der VA ohnehin erneuern will, würde ich vorne auch gerne etwas kürzere Federn verbauen. Dann würde der Wage insgesammt etwas tiefer liegen. Ich hätte gerne eine Absenkung von rund 40 mm und möglichst wenig Komfortverlust.
Nun meine Fragen:
1. Kann mir jemand gute Federn empfehlen, mit denen ich die ca. 40 mm Tieferlegung erreichen kann, ohne gross Komfort einzubüßen?
2. Wo bekomme ich diese Federn günstig?
3. Muss ich dann spezielle Stossdämpfer verbauen, oder passen dann auch die standard Stossdämpfer?
Danke für eure Hilfe
Schawusel
Der sich jetzt die Traumautos seiner Kindheit kauft, endlich!
17.03.2008, 22:39
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Ich hab in einen 735i grade Federn vom 525i eingebaut, sehen genau so aus wie die vom 7er haben aber sechs statt sieben Windungen. Er kam dadurch 4 cm tiefer vorne, Federungskomfort wurde erstaunlicherweise etwas schlechter sprich härter, schlägt aber nicht durch. Ändern mußt Du ansonsten nichts, alles andere kann bleiben.
Niels
18.03.2008, 16:40
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Niels
und was is mit tüv?? was sagen die denn dazu?? mfg kusse
18.03.2008, 19:13
keine Ahnung, hab ich noch nicht getestet. Wenn es überhaupt bemerkt wird, so tief ist er ja auch nicht, sieht jetzt eher harmonisch aus, vorne und hinten gleich. Vom Reifen aus gemessen hab ich jetzt noch ca. drei cm zum Radlauf (mit Winterreifen).
Niels
