Alt 11.12.2007, 11:58   #1
Loki_2005er
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Standard Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch
Hallo Freunde,
ich hab eine kuriose Geschichte.
Wärend der Fahrt ist mir mein 730i R6 Bj.01.89 ca.189 tkm am Gas ausgegangen, ohne Vorwarnung (Motorstottern etc.). Kein Poltern , Klopfen , Schlagen oder sonst etwas aussergewöhnliches ist mir aufgefallen bis dato.
Mittlerweile habe ich mich etwas in die Sache eingearbeitet und hab herausgefunden das er heftig nach Benzin richt wenn ich ihn orgeln lass, Sprit scheint er zu bekommen, die Zündspule funktioniert (motorblocktest mit zündkerze) aber es kommt kein Funke an den Zylindern an (an keinem).
Sojetzt hab ich schon einiges gelesen über den Kohlestift im Zündverteiler und dem Schleifer, ich könnt mir gut vorstellen das es an dem liegt. Arg viel Elektrik kann ja nicht mehr sein zwischen Zündspule und Zündkabel auf die einzelnen Zylinder.
Bevor ich den Zündverteiler ausbau möcht ich euch fragen was es zu beachten gibt (Fallen da Teile raus oder der gleichen, ich find nirgens eine bebilderte Anleitung oder Explosionszeichnungen ) oder ob die Ursache auch gänzlich eine andere sein kann.
mfg Loki
Loki_2005er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 12:09   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Den ganzen Verteiler brauchst du nicht ausbauen, nur die Verteilerkappe. Da fällt nichts raus. Ist mit 3 Schrauben fest. Etwas schlecht zugänglich. Der Verteilerläufer innen ist nochmals verschraubt mit 3 kleinen Schrauben. Kabelposition bei Aufstecken auf die neue Kappe beachten!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 12:38   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Schau mal ob der Kurbelwellebnsonsor vorn am Motor fest ist und ob sich die Reimenscheinem mitdrehen, beim starten.
Ansonsten ruf mal durch: 0174 / 435 22 92
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 13:08   #4
hebby
Wenn der Bimmer einfach so ausgeht, ist es zu 90 % der Kurbelwellensensor! Meistens ist er lose, dann wieder im richtigen Abstand (1-2mm) über der Zahnscheibe justieren, mit Bremsenreiniger säubern und auch schauen, ob das Kabel okay ist. Am besten den Luftfilterkasten rausnehmen, dann kommst Du ganz gut ran an den kleinen Metallzylinder (etwa so gross, wie alte Filmdöschen).......
Alt 11.12.2007, 16:11   #5
Loki_2005er
Standard Ursache gefunden
Da bin ich wieder von der Garage.
Also der Fall iss klar
Nachdem ich die einfacheren Arbeiten wie den Kurbelwellensensor und das mitdrehn der Riemenscheibe erledigt hatte öffnete ich die Verteilerkappe und es eröffnete sich mir ein Bild der Grauens. Bilder im Anhang
Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich so abgelaufen das sich die mittlere Schraube am Verteilerfinger in laufe der Zeit abkorrodiert hat (Gewinde steckt noch im Gang fest , hoffentlich bekomm ich das raus , hab es jetzt mal in Caramba gebadet ), die sich dann zwischen laufenden Verteilerfinger und Zündkontakt geklemmt und ganze Arbeit verrichtet.
Resultat: Verteilerfinger abgerissen und in die hintere Kunstoffabdeckung eingeschlagen. ( muss der Kunstoffdeckel makellos sein ? wenn ja müsste ich den ersetzten, dazu das Anschraubkreuz vom Verteilerfinger auf der Nockenwelle abschrauben über die Stirnschraube im Zentrum. Stimmt das Soweit? Und ist da eine Nut-Feder-. oder Stiftverbindung damit das Kreuz wieder in der Ursprünglichen Position montiert wird oder ist das egal?)
Weiter ist die Verteilerkappe ausgerissen, ein Zündkontakt wurde geköpft und zudem ist sie völlig verkohlt im Zentrum, was die Kappe somit Unbrauchbar macht.
Verteilerkappe und Finger müsst ich dann bestellen , es sei einer von Euch hat was und kann mir zufällig nen Angebot machen, oder aber weis wo man günstige neue bekommt. Hier schon mal Danke im vorraus.
Ich hoff auf den Bildern kann man ein wenig was erkennen .
mfg Loki
Dateityp: jpg 11-12-07_1617.jpg (70,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11-12-07_1615.jpg (66,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11-12-07_1619.jpg (79,2 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11-12-07_1620.jpg (68,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 11.12.2007, 18:56   #6
Loki_2005er
Das Teil nennt sich dann wohl Isolator soweit ich das nun in erfahrung bringen konnte.
mfg Loki
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 10:22
Motorraum: Motor bei der Fahrt ausgegangen und bleibt aus ? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 15 15.12.2006 16:57
Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt? mikel730 BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2005 23:26
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
ASC wärend der Fahrt??? torres BMW 7er, Modell E32 7 23.03.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
