31.01.2008, 19:44
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Temp.-Fühler für BC
Hallöchen,
könntet ihr mir verraten, wo sich erfahrungsgemäß der zurückgebundene Stecker für den Temp.-Fühler befindet?
Ich habe mal einen schnellen und kurzen Blick in den Fußraum und unter das Auto gemacht, da wo die Neblis sitzen, aber keinen Stecker gesehen.
Jetzt würde mich mal interessieren, ob die Stecker meist an der selben Stelle versteckt sind...?
Danke schonmal
31.01.2008, 19:47
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo!
Bei meinem E32 war der gelbe Stecker zurückgebunden am Kabel zum rechten Nebelscheinwerfer - war gar nicht zu übersehen.
31.01.2008, 19:48
Zitat von RM60
Hallo!
Gut... dann muss ich mal einen längeren und genaueren Blick machen...
31.01.2008, 19:53
Viel Erfolg!
Da der Stecker in der Regel schon viel Schmutz und Streusalz abbekommen hat, solltest Du ihn bevor Du den Fühler anschließt mit reichlich WD40 behandeln.
Übrigens: Bis die richtige Temperatur angezeigt wird, kann schon mal ein halber Tag vergehen...
31.01.2008, 19:57
Zitat von RM60
Viel Erfolg!
Alles klar, danke für den Tipp!
Wie hast du den denn befestigt, einfach mit Kabelbinder?
31.01.2008, 20:03
Den Stecker selbst brauchst Du nicht zu befestigen. Er sitzt ja fest auf dem Fühler und der sitzt fest in der Frontschürze.
Allenfalls das Kabel könntest Du mit einem Kabelbinder geordnet verlegen.
31.01.2008, 20:07
Na ich meine ja nicht den Fühler am Kabel befestigen... sondern eben den Fühler selber an der Schürze bzw. Karosse... so meinte ich es.
Aber ok, dann scheint der Stecker ja fest genug zu sitzen.
Werde mich da morgen mal überraschen lassen
Danke!
31.01.2008, 20:12
Der Fühler wird von hinten durch die runde Öffnung in der Schürze gesteckt. Fest reindrücken - der rastet ein (hat ja am Ende des schwarzen Fühlerteils eine umlaufende Nut).
31.01.2008, 20:15
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh
alles klar
31.01.2008, 20:27
750i powered by ROTTALER2
alles klar
hallo sporky
für dein gestern besprochenes problem habe ich gerade das hier entdeckt.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/bc-an...allen-835.html
