Alt 25.08.2009, 17:21   #1
ESV reinigen und prüfen am V8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Stiefelknecht Stiefelknecht ist offline 25.08.2009, 17:21
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Hier ne kleine bebilderte Anleitung zu obigem Thema.
Happy Schraubing
Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ESV prüfen reinigen M60.pdf (1,63 MB, 1531x aufgerufen)
Hits: 15905
Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 18:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
1 Plus
Wunderschön beschrieben, Chris
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2009, 07:26   #3
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Ich bin beeindruckt!
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 09:10   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Super gut!
Ist abgespeichert und wird beim näxten Mal ESV reinigen zu Rate gezogen.
Kleine Frage in diesem Zusammenhang:
Wenn ich die ESV nicht sofort wieder einbauen will (weil es z.B. der Ersatz-Satz ist), sind dann noch zusätzliche Schritte nötig, um Korrosion, Verkleben oder anderes Ungemach zu vermeiden?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.08.2009, 10:35   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
mit der Einlagerung hab ich keine Erfahrung
Ich hab meine 8 einfach in beide Bohrungen WD40 gegeben und sie in einen verschlossenen Behälter getan.
Was eventuell die richtige Methode ist:
WD40 reinsprühen
kurz takten lassen
in Vakuum einschweissen
Aber ich denk mal meine Methode funzt auch, das wird sich zeigen wenn ich eventuell in 10 Jahren eins brauche
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.10.2009, 11:20   #6
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
hast du eigentlich nen unterschied gemerkt? spritverbrauch? leistung?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 12:49   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Leider nicht,
da ich noch anderweitige Probleme hatte kann ich da nix nachvollziehen
Chris
Alt 03.11.2009, 19:10   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Alle Achtung! Auch schoen Beschrieben.Ist abgespeichert.Danke
Gruss dansker
Alt 15.12.2011, 10:54   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich habe meine Reserve ESV vom M50 gemacht, dann WD40 oben, unten und getaktet.
Dann in eine Tupperdose. nach ca. 8 Monaten waren sie fest...
Arbeit umsonst gemacht, also bis auf den Lerneffek, das es nicht gut zu lagern ist. Besser ist wohl wirklich das einschweißen...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.12.2011, 12:54   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schade,
dann werden meine im Keller wohl auch festhocken
Hast du die nicht mehr gelöst bekommen
Kannst du bitte mal ausprobieren ob du sie eventuell mit kurzfristiger Ü-Spannung (20V) gelöst kriegst.
Oder vielleicht hilft ja wieder ein Wärmebad
Chris
Elektrik: Heizventile prüfen und reinigen - Zusammenfassung SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 3 02.09.2013 15:18
Wie Kühler und Kühlsystem Reinigen? ZA730i BMW 7er, Modell E32 7 20.04.2012 12:50
ESV prüfen, reinigen, überholen? Markus M BMW 7er, Modell E23 4 07.01.2008 09:18
Elektrik: abschalten einiger ESV am V12 moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.12.2007 04:18
VDD Wechsel, ESV Reinigung, Ansaugbrückendichtungen Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
