04.12.2006, 17:20
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Heizung Stinkt wenn warm
Meine Heizung Stinkt wenn der Motor so richtig warm ist.
Habe schon Filter getauscht und Öl ne´ meiner ist Trocken.
Ich habe an Klima gedacht aber der hat doch kein extra Filter oder??
Difficulty
04.12.2006, 17:34
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
War eben bei BMW weil ich für meinen einen neuen Filter holen wollte (wegen meinem kleinen Heizungsproblem) aber der sagte mir das erst ab 1990 Filter drin wären. So meine Info. Wenn mich jemand verbessert fände ich es ehrlich gesagt sogar gut, da ich den dann auch sofort ausbauen würde...
04.12.2006, 18:40
Zitat von Difficulty
Difficulty
wonach stinkt er??? Öl? Benzin? Verwesung? Modrig?
04.12.2006, 19:21
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn du dein handschuhfach öffnest ist normal auf der linken seite ein
aufkleber,dass ein filter verbaut ist,wenn dieses schild fehlt,hast du keinen
im auto.
viele grüsse
peter
04.12.2006, 19:46
Zitat von peter becker
hallo
im auto.
viele grüsse
peter
schau mal in diesen tread,dort siehst du das bild
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=64685&page=3
04.12.2006, 19:55
740iA
Ja ich weiss habe nur in diesen Thread geschrieben und ihm helfen wollen, da er den Thread ZUSÄTZLICH aufgemacht hat... Ich bin auch eher in dem anderen und versuche mein Problem zu lösen...
04.12.2006, 19:59
Ja so her Modrig ferfault habe aber nichts tot gefahren
Scherz bei Seite ist echt muffig
Difficulty
04.12.2006, 20:01
740iA
Hast du denn mal nach dem Aufkleber gesehen?? Ob du einen drin hast??
04.12.2006, 20:05
Difficulty
prüfe doch mal,ob dein teppichboden irgendwo nass ist, ein modriger geruch
kann entstehen,wenn irgendwo wasser ins auto läuft und die dicke dämmung
nimmt viiiieeel auf, bevor du was merkst. ( hatte das mal beim e23)
viele grüsse
peter
04.12.2006, 20:09
ne kein Aufkleber und Wasser im Teppich ??? habe gestern ausgesaugt und keine nassen stellen gefunden aber Muße ja nicht heißen das doch etwas rein treufelt.
Difficulty
