Alt 10.04.2006, 10:50   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard 5HP30 vom 740i, geht es immer kaputt?
Das die Frage, die ich mir stelle.
Suche momentan in Ruhe einen neuen E32, und das einzige was mich vom 740i abhält, ist das leidige Getriebe. Knackt's das früher oder später IMMER?
Viele Grüße,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 10:57   #2
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hallo,
es ist meistens nur der verschleiß so ner winzigen kugel
im schieberkasten oder auch schaltgerät genannt.
dann geht der rückwärtsgang nicht mehr rein.
ich vermute das man den schieberkasten auch günstig bei zf reparieren
lassen kann, das getriebe muß dafür nicht ausgebaut werden.
allerdings reinste profiarbeit, den ich den meisten selbstschraubern
nicht zutraue. mich würde das problem nicht vom kauf abhalten,
wenn ich lust auf den 740er hätte.
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 12:06   #3
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Also meins läuft und läuft und läuft... Mein dicker hat allerdings gerade dieses Wochenende die 133.000 km Marke erst überschritten.
Man kann dem R-Gang Problem auch vorbeuge leisten, in dem man das Auto mal einen Tag zu ZF gibt, ist im E38 Forum irgendwo gut beschrieben...
Kostet 250€onen und es wird diese Murmel gewechselt, dann ist Ruhe im Schiff und das Getriebe dürfte dann wohl das Auto so ziemlich überleben.
Auf KEINEN Fall würde ich, aus Angst vor dem Problem, auf die 5 Gang Automatic verzichten wollen, die fährt sich wirklich Prima und um Welten besser als der alte 4 Gang Automat - Zumal die Motor-Getriebe Kombination im E32 nicht zu toppen ist.
...ciu...
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 12:54   #4
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von küfi
... Knackt's das früher oder später IMMER?
Viele Grüße,
küfi
Wenn man die Frage so stellt - Ja! Jedes Getriebe geht mal kaput
Ich würde sagen das alle 120.000 Öl zusammen mit den beiden Kugel gewechselt werden sollten. Und das nur bei ZF in Dortmund - da sind wenigstens Profis am Werk.
Meiner hat knapp 188000km drauf und BEIDE kugeln waren fertig. Bis zum Getriebe GAU haben noch ca 10.000-20.000 km gefehlt.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 16:39   #5
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
artur hat recht !
ich war vor 2 wochen bei zf in dortmund und es war richtig nötig.
beim km stand von 194000 wurden 7 liter öl und 2 kugeln erneuert.
240 euro und 10 euro für die kaffeekasse das wars.
gruß klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 16:47   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Die Laufleistung meines Dicken ist 312.000 KM.
Erst einmal Getriebeölwechsel gemacht und läuft und läuft.....
Werde aber meinen nächsten Getriebölwechsel in Dortmund machen.
Gandalf
Alt 10.04.2006, 16:49   #7
küfi
Hobby: Tanken
Warum Dortmund? ZF ist Baden-Württembergische Wertarbeit
Alt 10.04.2006, 16:56   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
1. Ist bei mir näher
2. Weil schon einige hier in Dortmind waren und sehr zufrieden sind
Alt 11.04.2006, 07:54   #9
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Dortmund - weil nur noch die Dortmunder das machen ( Offiziell ) , da kommen auch alle Kapputen Getriebe hin.
Und ob Bodensee noch so 100% Baden-Württembergische Wertarbeit ist
Auf jeden Fall machen da nichts was etwas mit Wartung zu Tun hat.
Artur
Suche 5HP30 Getriebe für E32 / E38 740i auch mit Motor Teilemann Suche... 6 04.07.2009 13:52
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 14:03
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
Getriebe 5HP30 e38 740i Autom. AUTO EDI1 Suche... 3 29.08.2004 06:50
Wieder R-gang bei 5HP30 kaputt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 0 16.01.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
