26.07.2015, 06:42
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Heizungsanlage
Hab leider über die Suchfunktion nichts gefunden
Benötige mal die Hilfe der Fachleute hier im Forum.
Folgendes Problem . Wenn ich die Heizungsregler voll auf null drehe (16 Grad ) allso auf ganz kalt einstelle kommt auch ausser an den Frontscheiben Luftdüssen überall kalte Luft. Nur an den Frontscheiben aber kommt warme Luft. Schalte ich die Klimaanlage dazu ,kommt an den Frontscheiben gar nichts mehr ,weder kalte noch warme Luft . Alle anderen Luftdüsen funktionieren normal.
wo Könnte das Problem liegen ? Vielleicht an den Stellmotoren ?
26.07.2015, 10:20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das wurde schon gefühlt 1000 mal behandelt, wenn Du unter "Dieses Forum druchsuchen" diese Worte: "Frontscheiben aber kommt warme Luft" einfügst findest Du reichlich Informationen.
Das Gleiche in den Tipps und Tricks mit den Worten "Frontscheiben warme Luft"
Vielleicht kannst Du deine Lösung dann hier zusammenfassen.
26.07.2015, 10:43
Heizung
Alles klar Danke Setech
