10.02.2005, 17:11
Shirkadath
Fahrzeug: 740i E32 '93, Range Rover Evoque '22, Skoda Octavia RS '19
Mikroschalter auf Batterie
Hallo Leute,
beim Ausbau der Rückbank bin ich auf folgenden Mikroschalter, bzw. Taster aufmerksam geworden, der sich auf der Batterie befindet. Hat der was mit Zündung zutun, so dass man ohne Rückbank den Motor nicht starten kann ?
Im Bild rechts befindet sich dieser Taster links unten (Türseite Beifahrer).
Danke und mit freundlichen Grüssen.
HEAVY METAL WILL NEVER DIE !!!
10.02.2005, 17:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
ich vermute Alarmanlage
Aber nicht schlagen wenn es nicht stimmt
Bye
Doug
10.02.2005, 17:24
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ist für die alarmanlage!
gruß,felice!
10.02.2005, 19:13
Standheizer
gruß,felice!
Was hat die Alarmanlage mit der Sitzbelegung zu tun?
Habe den Schalter auch.
Dachte der hat was mit der Sitzbelegung hinten zu tun?
Wo für ist der Schalter? (Alarmanlage OK. aber wo für)?
Gruß Holger
10.02.2005, 19:17
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Vielleicht für den Fall, dass der Dieb doch unbemerkt in den Innenraum gelangt und die Kabel für die DWA durchschneiden oder Batterie abklemmen will.
10.02.2005, 19:20
falls es jemand bis dort hin geschafft haben sollte ohne den alarm auszulösen und ev. deine batterie abklemmen möchte oder an die steuermodule ranmöchte. kannst ja bei aktivierter dwa mal die rücksitzbank hochziehen.
gruß,felice!
10.02.2005, 19:40
Shirkadath
Hab mich nocht nicht getraut die DWA einzuschalten, da ich die Rückbank immer noch entfernt habe. Wenn es damit zusammenhängt, dann müsste ja normalerweise beim schärfen der Alarm ertönen. Wenn dies der Fall ist, weiss ich jedoch nicht wie ich den Alarm wieder ausschalten soll.
shirkadath
10.02.2005, 19:58
meiner heult schon seit einer woche wie verrückt, da ich noch immer beim einbau einer funkfernbedienung bin und bei der ansteuerung zur deaktivierung der dwa so meine probleme habe. wenn er losheult brauchst nur mit dem schlüssel übers schloß aufzusperren, damit stellst die heulerei ab.
gruß,felice!
10.02.2005, 20:56
V8 Connaisseur
normalerweise sollte die DWA das erkennen, wenn beim Schärfen der Sensor nicht geschlossen anzeigt, wird auch kein Alarm ausgelöst.
Sonst ging es ja bei jeder Störung und offener Motorhaube bzw. Handschuhfach "rund".
Harry
10.02.2005, 21:04
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
DVD-Rookie
völlig korrekt
gruss jürgen
