Alt 03.07.2004, 23:37   #1
ajoswowitz
Fahrzeug: bmw 740 i (e32)
Frage steckerbelegung für verstärker gesucht
ich hab ein bavaria c professional verbaut mit empfangsteil und verstärker im kofferraum.da ich jetzt schon 3 radios in kurzer zeit durchgejagt habe,befürchte ich doch,das mir der verstärker die dinger durchbrennen läßt.
ich hab die lautsprecherkabel nach vorn gelegt und will das ganze erstmal mit einem billigradio testen.dazu wollte ich aber den verstärker ausbauen und müßte die kabel wieder verbinden(vom empfangteil zum verstärker und vom verstärker zu den lautsprechern).es gehen 2 stecker in dem verstärker mit jeweils ca. 10 kabeln. lautsprecher giebts übrigens 8.
will in 3 wochen nach ungarn zum angeln und ohne musi wirds ne lange fahrt.
ajoswowitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 00:29   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:29 Uhr).
Alt 04.07.2004, 10:47   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Bitte nicht mit diese central massen ein anderen radio anschliessen! kuszschluss gefahr!!!
Oder mann kauft ein soundsystem-adapterkabel, oder machst neue frekwenzweiche mit kabel so das es fur jeden speakeranschluss ein separaten massen gibt. vergesse nicht den org. verstarker vollig stromlos zu machen.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 12:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, da ich weis dass das BTL-Endstufen sind, kann man ruhig die gemeinsamme Masse verwenden, man darf dann die Masse der Lautsprecher an die Masse vom Auto legen , dem Plus vom Lautsprecher NUR an einen Ausgangspin am Radio anschliesen.
Legt man den Plus vom LS an den Minusausgang des Radios, arbeitet der Lautsprecher fasenverkehrt, aber das Ganze reicht zum testen der LS.
Natürlich hat man dan nicht die volle Ausgangsleistung als bei der Brücken-Schaltung. Bei BTL kann man sogar 2 LS in Reihe schalten und die mitte der Lautsprecher auf Masse legen, was dan die halbe Leistung der BTL ergibt, je nach Impedanz der LS.
Da die Endstufen leerlaufsicher sind, kann auch nichts kaputt gehen.
Gruß Reinhard
Steckerbelegung Orig. Verstärker biemer BMW 7er, Modell E32 1 30.04.2003 22:55
Remoteleitung von BMW Verstärker 740erblack BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2003 12:43
Original Soundsystem - Subwoofer nachrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2003 11:26
Anschluß von BMW Blaupunkt Verstärker. Wie? pfoehler BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
