27.09.2023, 21:17
Fahrzeug: E32 735i Highline
735i Kombiinstrument Ganganzeige Automatik bleibt dunkel
ich habe seit diesem Sommer einen 735iA und habe schon ein Problem, bei welchem ich nicht weiterkomme, auch nach Suche hier im Forum.
Meine Ganganzeige ist dunkel. Und sie bleibt auch dunkel, nachdem ich ein neues Birnchen (1,5W) eingebaut habe. Auch habe ich die Kontaktstellen schon mit einem Glasfaserstift vorsichtig vorne und hinten an der Leiterplatte angeschliffen.
Es fing vor ein paar Wochen damit an, dass die Beleuchtung dort manchmal ging, manchmal nicht. Ich dachte, es liegt an der Lampe und wäre einfach auszutauschen.
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann und vor allem wie ich es testen kann? Man kann ja erst immer die Zündung starten, wenn der Airbag wieder eingebaut ist etc.
Vielen Dank für eure Hilfe und Liebe Grüße
Julian
28.09.2023, 11:13
Hast du mal die Spannung an dem Birnchen gemessen? Nicht das ne kaputte Birne eingebaut wurde obwohl neu oder das nen Kabelbruch vorliegt und an der Birne keine Spannung ankommt.
28.09.2023, 19:58
danke für deine Antwort!
Wie kann ich denn die Spannung messen?
Die Batterie ist ja während der ganzen Prozedur abgeklemmt und kann erst wieder angeklemmt werden, wenn der Airbag + Lenkrad wieder dran ist. Dann komm ich aber nichtmehr ans KI.
Kaputte Birne kann ausgeschlossen werden!
Liebe Grüße
Julian
29.09.2023, 09:32
Alles provisorisch zusammenbauen und dann messen. Oder die Lenksäule absenken um nicht das Lenkrad abbauen zu müssen, oder zwei dünne Drähte in oder an die Fassung bauen und dann messen. Da gibt es etliche Möglichkeiten.
