Alt 09.10.2014, 12:59   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard Umbau auf Druckspeicher mit zwei Anschlüssen
Ein Winkel mit Loch für die Bombe.Das ganze dann an der jetzigen Pos.befestigen.Oder eben Original auf die Bombe mit 2 Anschlüssen umbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstärker hydraulisch | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Ich sag wenn der Schlauch flitzen geht,hast Du keine Bremse mehr.
Alt 09.10.2014, 13:05   #2
harrry
Umbau auf 2 Anschlüsse heißt ja, neuer Druckregler, ...
Alt 09.10.2014, 13:17   #3
boxerheinz
Als ich noch meinen 94er Fuffi hatte hab ich mir das mal in Natura angesehen.
2 neue Leitungen und den eingang wo jetzt der Schlauch auf den Druckspeicher geht Blind machen.Im Teilekatalog finde ich auch nur eine Teilenummer egal welches BJ.
Alt 09.10.2014, 13:19   #4
harrry
Wie meinst Du?
Jetzt kommt das Rohr zum Druckspeicher aus dem Druckregler.
Wie ist die Rohrführung bei Doppelleitung?
Was ist mit dem Adapter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ml#post2290851
Alt 09.10.2014, 13:31   #5
boxerheinz
Post 30 hab ich 2 Link reingegeben.Mach beide nebeneinander auf und du siehst alles.
Alt 09.10.2014, 14:25   #6
harrry
Gesehen.
Dann ist ja auch der Vorratsbehälter anders. :-(
Würde lieber einen Adapter verwenden...
Alt 09.10.2014, 14:40   #7
boxerheinz
Der Voratsbehälter spielt dabei keine Rolle.
Alt 09.10.2014, 14:50   #8
harrry
Wo kommt denn dann dort der 2. Rücklauf her?
Na ja, egal.
Wer hat mal genaue Specs der verbauten Speicher.
Abmessungen, Drücke, Anschlüsse.
Alt 09.10.2014, 14:57   #9
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/34r.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/354.png
Alt 09.10.2014, 15:01   #10
boxerheinz
Beim alten Systhem muss Leitung 1 Erneuert werden auf die Leitung 8+9 neues Systhem.
Der Bremsdruckspeicher muss an der stelle wo Leitung 1 des alten Systhem rein geht Blindgeschlossen werden.
Dann neue Bombe mit 2 Anschlüssen.Fertig.
Geändert von boxerheinz (09.10.2014 um 17:20 Uhr).
Innenraum: Umbau auf Komfortsitze mit Sitzheizung mst99 BMW 7er, Modell F01/F02 9 31.08.2014 23:07
Umbau von MK1 auf MK4 mit 16:9 mail@marcus-ar Suche... 0 02.03.2014 17:46
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
Innenraum: Umbau Fondmonitor auf zwei Bildschirme spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 32 06.10.2009 18:20
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
