Alt 16.07.2018, 00:27   #1
Domthechef
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Standard ZV schliesst nur hinten und Kofferraum
Die ZV schließt nur den Kofferraum und hinten. Beim Abschließen klacken alle aber Fahrer-und Beifahrertŭr bleiben offen und die Alarmanlage hupt beim öffnen.
Die Fenster und das Schiebedach gehen zu beim schließen.
Kabelbruch irgendwo?
Gruss Dom
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
Domthechef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 04:59   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn er die Türen nicht schließen, versuche einmal die Motoren wieder zu synchronisieren. Das geht, in dem du im Türschloss über den Punkt des Zentralsicherns ein Stück weiter drehst.
Sollte dies nicht funktioniern könnte der Halter vom Schloss gebrochen sein oder ein Microschalter ist defekt.
Alt 16.07.2018, 09:35   #3
Domthechef
Hab sync. gemacht leider ohne Erfolg. Den Knopf auf Fahrerseite kann ich manuell rauf und runter bewegen. Beifahrer nicht. Wenn ich schließe oder öffne zucken die Knöpfe etwas aber tut sich nix.
Alt 16.07.2018, 09:52   #4
wenn der Motor noch versucht, was zu machen, dann koennen es die kleinen Plastiktuellen sein, die in jedem Schlosssystem drin sind und die Links halten. Diese Plastikdinger zerkruemeln mit den Jahren und fallen raus. Hatte ich an meinem auch. Es gibt schwarze und weisse Tuellen
Tülle 51211937233
Tülle 52208238999
von den weissen braucht man mehr
Klick hier auf die Bilder von den Tuerschloessern, kauf Dir am besten 20 weisse + 10 schwarze
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/partg...MW-750iL&mg=41
Alt 16.07.2018, 10:01   #5
Domthechef
Dann bau ich erst mal Türschloss aus. Mach ich morgen
Alt 16.07.2018, 11:01   #6
hier noch die kpl. ZKE inkl. Tuerschloesser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Kabelbruch Tueren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.pagaduan.org/
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...e=#post1211542
woran ich aber nicht so recht dran glaube, wenn die Pins zucken, dass ist eigentlich ein typisches Merkmal, wenn die Tuellen rausgefallen sind und die Motoren das nicht mehr schaffen.
Alt 17.07.2018, 23:47   #7
Domthechef
Hab das Tuerschloss und ZV aus der Fahrerseite ausgebaut. Der Blaue Kabelstecker hat keine Verbindung zu irgendwas. Nur gelb weiss und schwarz. Ist das ok?
Der blaue Stecker geht an einen kleinen Schalter welcher beim anheben des Tuergriffes betaetigt wird. Wurde abschschnitten und ist funktionslos. Warum wurde das gemacht? Ist es essentiell fuer die ZV?
Die Mechanik ist leichtgaengig und an den Haken sind die weissen Plastik noch dran und heile
gerad eben Microswitch getestet und ok
Geändert von Domthechef (18.07.2018 um 00:43 Uhr).
Alt 18.07.2018, 00:12   #8
Mit Fahrerseite meinst Du Rechts in Fahrtrichtung, ergaenze das Profil mal mit RL. Das waere dann ein 1991 Modell.
wenn ich den ETM richtig verstehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
auf Seite 5120-00, da siehst Du BL = Blau im Doorlock system, 2) Unlocked
dann weiter runterscrollen, z B Seite 5126-02 , 5126-03, das steht was von passenger doorlock system BL (in diesem Falle USA Ausfuehrung, also = Rechts)
Alt 18.07.2018, 00:51   #9
Domthechef
HI Erich, kann das Fehlen des Anschluss dieses Problem verursachen?
Hab über VIN die Fahrgestellnummer eingegeben, raus kam 5/90.
Alt 18.07.2018, 01:07   #10
Domthechef
Das sind boehmsiche Doerfer uer mich. Hab reingeschaut aber keinen blssaen Schimmer was das zu bedeuten hat.
E32-Teile: Verkleidung Kofferraum hinten, Abschlußblech blaucsi Biete... 0 16.08.2015 12:21
Karosserie: Hintere Tür schliesst nicht. BlackSoul BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2014 12:48
Innenraum: Metallisches Klimpern hinten rechts wie Glasflaschen im Kofferraum thodde BMW 7er, Modell E32 23 26.07.2012 12:30
E32-Teile: Verkleidung hinten Kofferraum für AHK in grau mopedtobias Suche... 0 10.06.2011 01:46
Kofferraum schliesst nicht mit yayage BMW 7er, Modell E32 3 04.05.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
