Alt 26.02.2017, 04:48   #1
whiskey
Benutzerbild von whiskey
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
Standard Problem nach Servopumpen Tausch 735
Guten morgen zusammen,
habe gestern meine Servopumpe erneuert dazu die beiden Leitungen ab das Pentonsin ablaufen lassen, die Pumpe raus und alles schön sauber gemacht. Die Halter auf die neue Servo montiert und in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Habe dann neues Pentonsin aufgefüllt 1 Liter den Motor laufen lassen und mehrmals die lenkanschläge angesteuert danach weiter aufgefüllt bis das Sieb im Ausgleichsbehälter gerade so bedeckt ist.
Das Fahrzeug abgelassen und stelle fest, Servo unterstützung funktioniert überhaupt nicht zusätzlich kommt die Meldung "Bremsdruck" Pedal steinhart.
Habe noch ein paar Mal versucht weiter zu entlüften aber ohne Erfolg. Habe ich was vergessen?? Das surren der Servo beim Lenkanschlag blieb aus. Liegt es an der neuen Pumpe?
Wünsche einen schönen Sonntag, freue mich über jeden Tipp
MFG Dennis
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
whiskey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Servopumpen- Reparaturkits Erich Biete... 66 02.07.2023 12:20
Servopumpen baugleich? 318isE36 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2014 20:37
Nach Tausch der Ansaugbrückendichtung klackert der linke Block von meinem 735 m62 Bmw 735il BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2012 15:13
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 22:20
Motorraum: Tausch der Kardanwelle am 735 Erich E32: Tipps & Tricks 0 08.10.2007 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
