Alt 07.05.2014, 20:54   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Temperaturanzeige verhält sich merkwürdig beim M30
Guten Abend,
Soo bei meinem 3.5er spinnt seit der Sommersaison die Temperaturanzeige im KI:
Sie macht zwar was, bleibt aber immer im blauen Bereich, mal mehr und mal weniger innerhalb der Markierung, und kommt nicht drüber hinaus.
Also war mein erster Gedanke Thermostat ist defekt; habe ich 2 mal mit auswechseln probiert, auch mein altes künstlich aufgewärmt, alle 3 tun wie sie sollten, also fällt das flach. (2x Wahler und einmal Behr)
Die zweite alternative wäre dass die Visco andauernd voll dranhängt, fällt aber auch flach, die ist letztes Jahr neu gekommen, von Sachs, und ist auch stramm wenn der motor warm ist und relativ leichtgänig wenn er kalt ist. (Visco ist von Sachs wenn ich nicht irre.)
Heizung geht auch normal und er erreicht auch seine Betriebstemperatur, zumindest zeigt mein Thermometer die richtige Temperatur (über ein Multimeter gemessen)
Also habe ich mir gedacht; klarer Fall der Thermofühler ist wohl nach 23 Jahren hinüber. Habe zunächst einen aus nem Teileträger eingebaut; hatte aber das selbe Symptom. Auch mit einem Neuen verhält sich die Anzeige fehlerhaft. der blaue Fühler für die Motronik ist vor 2 Saisons neu gekommen.
Auch ein leichtes Klopfen am KI brachte nichts, vieleicht, so dachte ich mir, dass dort vieleicht eine Kaltlötstelle vorliegt. Auch erhebliches Wackeln am Stecker des Fühlers brachte nichts, hatte mir gedacht dass dort evtl. ein Kontaktproblem vorliegt.
Woran kann es liegen? die Anzeige bekommt ja Spannung, denn ein bisschen tut sie es ja noch. Würde ein "Reset" was bringen ? hatte jemand ein ähnliches problem auch bei einer anderen Motorisierung?
Ich würde mich um Hilfe diesbezüglich freuen; ich steh da grad echt n bisserl aufm Schlauch.
Falls jemand die VIN möchte: DB19784 ist ein später 735er Schalter mit einer ehemals sehr knausrigen Ausstattung, was sich aber in den letzten 5 Jahren doch erheblich verbessert hat
schönen Abend noch,
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 21:13   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kannst Du Widerstände messen?
Alt 07.05.2014, 21:40   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hast du den richtigen Geber am Thermostat-Gehäuse getauscht?
Zieh mal den Stecker ab, und schau nach ob sich die Anzeige verändert.
Hatte auch schon mal ne kalte Lötstelle am Anzeigeinstrument selber.
Das ist im Kombi nur gesteckt, und lässt sich leicht durch ein anderes ersetzen.
Gruß Uli
Dateityp: jpg Fernthermometer.jpg (94,7 KB, 20x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 14:09   #4
Schlobi
Benutzerbild von Schlobi
Fahrzeug: (E65) 735 IL 252000 Km
Standard Tempanzeige
Hallöchen hatte das bei meinem alten E32 auch mal lag bei mir aber allerdings am kabel für den Sensor am Motor, wenn die Anzeige gesponnen hat mal kurz am kabel gezuppelt und dann ging es erstmal für ne weile wieder
Schlobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 21:35   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Danke für die bisherigen Antworten:
Also ich werde morgen mal das KI tauschen, ich hab hier noch ein paar rumliegen.
Die Widerstandswerte der geber sind i.O. verändern sich auch bei Erwärmung.
Am Thermostatgehäuse habe ich nur 2 Geber; einen blauen für die DME und einen schwarzen für die anzeige; das stimmt soweit, und es hat ja vor ein paar tagen noch einwandfrei funktioniert.
Somit bleiben nur noch das KI, welches am ungünstigsten wäre da Alpina, ich hoffe dass es nicht daran liegt.
Die anderen Ursache ist wohl doch ein Fehler in der Leitung, was ich aber dennoch für Unwahrscheinlich halte, da die Anzeigenadel sich ja noch ein bisschen bewegt, sonst wäre die Anzeige ganz tot, da überhaupt kein Signal.
Nunja ich halte euch auf dem Laufenden
Alt 09.05.2014, 15:27   #6
Schlobi
Standard Temp anzeige
Also bei mir war sie auch nicht tot die anzeige nur eben im keller so ca ende des blauen bereichs obwohl der motor im Sommer schon richtig heiß war fakt sie hat schon funktioniert allerdings falsch angezeigt
Alt 09.05.2014, 15:31   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und wenn se Defekt ist. Tauschte nur die Anzeige oder sind das andere?? Wenn sich dann noch nichts rührt ist es die Leiterbahn oder ein Kabel dahin
Alt 09.05.2014, 16:22   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
hatte ich mal beim E30. Da war das Instrument mit kleinen Schräubchen festgeschraubt, die sich gelöst hatten. Ob das aber am e32 auch so ist, weiß ich nicht.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 22:37   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Sooo,
Die Anzeige geht wieder tadellos, liegt wohl tatsächlich an der blauen Rückwand des Tachos. ich werde dennoch versuchen die Alpina tachorückwand zu retten. evtl ist es ne Kaltlöstelle oder irgendein Kondensator ist platt
Getriebe verhält sich merkwürdig. 740i --750il-- BMW 7er, Modell E32 133 01.03.2013 11:19
Heckrollo verhält sich merkwürdig marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2012 18:33
Temperaturanzeige verhält sich anders! Roga BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2011 22:15
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
