Alt 09.05.2014, 08:19   #1
Sascha M30
Standard Merkblatt BMW zu Automatikgetriebe
Moin,
es gab mal von BMW ein Merkblatt zu "wie lang darf bei Automatikgetrieben im Modus P welche Drehzahl anliegen" bis die Lamellenkupplungen abrauchen.
Es ging darum, dass bei ner AU manche zu lange auf ner gewissen Drehzahl rumgeorgelt haben und die Automatikgetriebe dadurch Schaden nahmen.
Hat das noch einer irgendwo? Vor einigen Jahren kursierte es mal im E34-Forum und ich hatte es mir ausgedruckt und ins Handschuhfach gelegt.
Bei dem E34 ging es damals um das 5HP18, die sind doch im E32 auch verbaut worden.
Ich hab schon gegoogelt aber ich find es nicht mehr, dieses Merkblatt.
Alt 09.05.2014, 08:32   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Meinste das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.my635.com/download/AU-Anweisung.jpg
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 08:38   #3
Sascha M30
Standard jo!
Ganz genau das meine ich!
Danke!
Wär an sich auch mal was, ums oben bei den Tipps einzustellen (wo z.B. das "Motorschäden vermeiden" steht). Finde ich.
Ich hab nämlich das 4HP22 drin und nächsten Monat ist TÜV/ AU.
Alt 09.05.2014, 09:04   #4
Bei stehendem Fahrzeug - Waehlhebel in Position P - duerfen folgende Betriebspunkte Drehzahl/Zeitdauer) nicht ueberschritten werden:
2500 UPM max 15 Minuten
3000 UPM max 60 Sekunden
5000 UPM max 1.2 Sekunden
Wie lange dauert denn so eine AU und wie hoch drehen sie da?
Ich kenn mich da ja nicht aus mit den deutschen TUEV Tests.
Hab mal ein bischen gegoogled:
die neuen au-Messgeräte brauchen keine hohen drehzahlen mehr, habe ich beim radwechsel in der werkstatt letztens beobachtet. Nebenan stand ein seat ibiza bei dem eine au durchgeführt wurde,
nach 10 min hatte der wagen die au bestanden ohne irgendwelche vollgasorgien. habe den meister mal darauf angesprochen und er meinte die zeiten mit dem durchtreten des gaspedals wären vorbei,dank moderneren messgeräten.
Geändert von Erich (09.05.2014 um 09:14 Uhr).
Alt 09.05.2014, 09:09   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Sascha M30 Beitrag anzeigen
GWär an sich auch mal was, ums oben bei den Tipps einzustellen (wo z.B. das "Motorschäden vermeiden" steht). Finde ich.
Interner Link) Steht doch drinnen seit 2007...
Tipps & Tricks Inhaltsverzeichnis E32 : Antrieb
Automatikgetriebe
ATF Liste mit Modellzuordnung
Automatikgetriebe Pinout 735/750
Betriebsstoffe alle Modelle
Drehmomentwandler Ausbau
Getriebenotprogramm
Getriebeschäden bei AU
Getriebeübersetzungen weltweit Übersicht
Alt 09.05.2014, 11:49   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@Erich
Bei neueren Fahrzeugen wird es an der OBD abgenommen, dauert keine 2 Minuten.
Ist kein Fehler für das Abgas-System hinterlegt, gilt die AU als bestanden.
M f G
Alt 09.05.2014, 12:02   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also bei der letzten AU habe ich genau zu gesehen.
Der Tüver hat da eine Sonde in das Endrohr und vorne so einen Magnetischen-Sensor an den Motor (ist für die Drehzahl)
Der Test war einfach, In der Leerlaufphase hat er das Bremspedal einmal gedrückt wegen der Störgröße, wurde erkannt und hat dies Ausgeregelt.
Als zweites hat er Gas gegeben bis max 1000 U/min max 20 sec.
Alle Balken waren Grün, AU bestanden. Fertig
Den Zettel wegen A-Getriebe wollte er garnicht sehen.
Meinte nur Ja Ja Automatik, wird eh bei dir nach der alten AU Methode gemessen
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 09:36   #8
harrry
Beim Diesel (525td und 525tds) ist das besonders kritisch. Es wird, auch heute noch, die Trübung gemessen.
Sprich, wie stark rußt der Motor beim Belasten (hochdrehen mit Vollgas) und wie lange rußt er bei max. Drehzahl. Das ist Gift für die Getriebe.
Es reicht auch nicht, auf eine Bühne zu fahren und auf N zu schalten. Es MUSS eine Fahrposition (D am besten) mit frei drehenden Rädern eingelegt sein.
Alt 01.06.2014, 09:50   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Beim Diesel (525td und 525tds)Es MUSS eine Fahrposition (D am besten) mit frei drehenden Rädern eingelegt sein.
Das macht dem Getriebe aber nix weil ja ein Gang eingelegt ist
Viel wichtiger ist da dann die Räder hinten hochzudrücken dass die Abtriebswellen durch den ungünstigen Winkel keinen Schaden nehmen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.06.2014, 10:03   #10
Movie222
Wählhebelstellung in 1 und schon kann nichts passieren.
Laut TIS sind maximal 120 km/h für max. 3 min zulässig
Getriebe: Fragen zum Automatikgetriebe balou1207 BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2014 19:37
Feinstaubplaketten - Merkblatt Zulassungsstelle als pdf Runner Autos allgemein 0 05.03.2007 06:25
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
