Alt 10.05.2012, 20:12   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Endlich das Xenon bei meinem E32 in die Papiere eingetragen bekommen
Sooo,
ab dem 07.05. steht es nun endlich in den Papieren; das Ganze hat nunmehr über 2 Jahre gedauert.
und nun habe tatsächlich Xenon im E32 aber auf D2S Standard; ohne der Niveuregulierung die es beim E32 beim 750 serienmäßig gab.
Als Ausgangsbasis hatte ich mal originale Bosch xenon-scheinwerfer ersteigert; mit den original Steuergeräten (sind übrig; kann gerne jemand haben, sollten noch funktionieren).
Da die originalen D1S lampen ja kaum noch verfügbar sind; aber die D2S Lampen an sich auch in die Fassung passen; hatte ich mir überlegt ob es nicht über günstige aus-der-Bucht-Steuergeräte und so Stecker-Adaptern gehen könnte.
Da ich aber diverse Kabel umfrimeln musste; und somit mehrere Brüche in der Isolierung hatte; kam es natürlich andauernd zu Ausfallerscheinungen. Also so taugt das nicht.
Letztens erst bin ich auf universale Hella Vorschaltgeräte gestoßen; die einen Gummideckel drüber haben; der eigentlich für einen Audi(?) ist. Dieser Gummideckel passt perfekt über den originalen Bosch Scheinwerfer. Die dicke originale Hochspannungszuleitung habe ich abgezwickt; da sonst der gummideckel nicht draufpasst.
Als Lampen habe ich jetzt die D2S Phillips Color-Match drin; die hellsten D2S mit Zulassung die es m.W.n. gibt.
Die Scheinwerferreinigunsanlage ist original nur eben ohne die NSW Reinigung.
Die Hella-Niveuregulierung hat sich als sehr knifflig erwiesen. Zwar passen die Helle universal-Motoren in die Fassungen der Scheinwerfer; jedoch muss man neue M5 Einstellschrauben verbauen; da die mitgelieferten um ein vielfaches zu kurz sind. Die von den originalen Stellmotoren sind m6 ; die passen nicht.
Den Sensor der Regulierung habe ich an das Blech von den Tank geschraubt; das ist wohl der sinnvollste Platz da unten. Den Kabelbaum musste ich um etwa 30 cm verlängern. Nach einigen Justierungsversuchen; hat das dennoch geklappt.
Und PS: in den 2 Jahren bin ich freilich keinen km mit dem Auto gefahren; darf man ja nicht wegen dem erlöschen der ABE
falls Bilder oder eine ausführliche Umbauanleitung gewünscht sind; oder falls Fragen bestehen; mache ich gerne Bilder; und beantworte Sie natürlich
Dateityp: jpg Xenon Eintragung.jpg (98,2 KB, 299x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 12:06
Elektrik: Xenon Nachrüstung - Im KFZ Brief eingetragen?? madjim BMW 7er, Modell E32 0 11.12.2008 15:50
Felgen/Reifen: Passen die bei meinem? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 3 08.03.2008 17:59
Wie funktionert die Scheibenwaschanlage bei meinem Fuffi??? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 32 11.01.2008 20:25
Wer bringt meinem BC das Rechnen bei ? ekki BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
