Alt 31.10.2013, 07:50   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spritpumpe wechseln M60
Hi Leute,
will die Pumpe wechseln,
was gibt es zu beachten
Das ganze ist im Tank doch Plug n drive oder,
also Leitungen und Kabel wech, ausclipsen, neue rein wieder anschließen und wohlfühlen
Oder gibt's da was spezielles zu beachten
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.10.2013, 07:58   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Ausrufezeichen
Solltest dabei nicht rauchen
Lass doch die alte drin dann brauchst weniger sprit
Ne im ernst ist easy schlauch ab kabel ab pumpe wechseln und glücklich sein
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 12:39   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das einzige, worauf du achten solltest, ist die Dichtung oben am Deckel. Die wurde bei mir nach Demontage nie mehr richtig dicht (es roch dann ständig am hinteren rechten Rad nach Sprit). Also die Dichtung genauestens überprüfen, ggf. erneuern oder, wie ich es gemacht habe, von Aussen mit Dirko HT abdichten.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 13:02   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke für den Tip Yves
Die werd ich mir wohl nachträglich auch erneuern müßen,
so wie es da aussah war die vorher schon leicht undicht.
War höchste Zeit die Pumpe mal prophylaktisch nach 290tsd zu erneuern,
habe 3 Magnetköpfe voll Späne aus dem Auffangbecken wo die Pumpe eingeclipst wird rausgeholt
MfG
Chris
Motorraum: Kopfdichtung wechseln M60, Fehlerbild alexholle BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2012 15:28
Motorraum: Thermostat wechseln M60 740i Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2011 17:56
M60 Spritpumpe Basti M60 Suche... 2 10.06.2011 16:10
Abgasanlage: Abgaskrümmerdichtung M60 wechseln luki BMW 7er, Modell E32 10 14.04.2009 19:09
Motorraum: Steuerkette wechseln M60 rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
