13.10.2013, 11:54
BastardOperatorFromHell
Lambdasonden träge trotz bestandener AU?
Servus,
ich beschäftige mich schon eine Weile mit meinem deutlich gestiegenen Verbrauch von 11,5 - 12 auf 13,x Liter bei nicht verändertem Fahrprofil. Die Lambdasonden sind sicher schon alt, die AU sagt aber: alles roger.
Können die Sonden trotzdem zu träge sein und dadurch den Mehrverbrauch verursachen?
Thorsten
13.10.2013, 12:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klar, möglich ist das schon.
Mach doch einfach neue rein - die Kosten hast Du schnell wieder raus.
Ich Wechsel meine mit den Verteilerkappen zusammen.
13.10.2013, 12:31
die einfache Antwort ist JA.
Das ist aber schon laenger bekannt. http://www.7-forum.com/forum/5/lambdasonde-55999.html
Wenn man viel faehrt, rentiert sich das schon alleine wegen der eingesparten Spritkosten
Viele Zubehoerlambdasonden werden aber schnell wieder traege
Am besten sollen die von Bosch und NGK sein, und ich wuerde auch keine nehmen, die zusammengeflickt werden muss, sondern eine komplett mit Kabel und Stecker.
Ich hab mir ja so einen schoenen Lambdasondentester selber gebastelt, da sieht man das an den LED's so schoen, wie sie reagieren
BMW E32 O2 sensor - YouTube
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Kann man sich auch in's Kombi einbauen, dafuer ist er eigentlich gedacht
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01358/06.jpg
exhaust, gas, oxygen monitor
CAT. NO. KC5195
Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars - Jaycar Electronics
Hier die Teilenummern fuer die BMW Teile:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Gummitüllen lässt du dir bei der Bestellung der Steckergehäuse vom Teilemenschen raussuchen. Der macht dazu eine Werksanfrage. Hat bei mir auch schon mehrfach bei Steckern am Motorkabelbaum geklappt.
13.10.2013, 12:51
Dachte ich es mir doch, danke für die Antworten  Ich sehe nämlich sonst keinen Grund für den Mehrverbrauch
Dann werde ich mir wohl mal die Boschsonden besorgen, über die wir neulich schon gesprochen hatten.
Der O2 Sensor-Sensor ist cool, habe ich vor Jahren schon gesehen. Die Frage ist nur, in wie weit sich damit die wirkliche Trägheit bestimmen lässt. Ok, er zeigt an, zwischen 0 und 1 V zu pendeln - soweit also auch die Info bei einem Multimeter.
Ich nehme an, die 0 - 1V liegen einfach an einem LM3914?
Thorsten
13.10.2013, 13:16
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe an meinem M73, beide Lambdasonden und auch beide LMM´s neu gemacht und bin erstaunt wie "sparsam" der auf einaml ist ist. Der BC Zeigt einen Druchschnittsverbrauch von 11.8 Litern um die 12 Liter haut auch rein rechnerisch hin. Wenig Stadt, viel Überland und Autobahn ist klar.
MFG
Hannes
13.10.2013, 13:24
Achso, das hatte ich vergessen zu sagen: Der CO-Wert hat sich ziemlich geziert(0,3 - 0,4), obwohl er vorher auf der Bahn und heiß war. Es hat also drei Versuche gebraucht. Lambda währenddessen aber immer grün.
Auch träge Lambdas oder fertige KATs?
Thorsten
