12.08.2013, 11:33
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
750il läuft manchmal nicht
Wer kann mir da weiter helfen, wer hatte das Problem auch schon mal ?
Heut morgen mach ich ihn an und er hat keine leistung. Ich fahr ne weile und auf einmal alles wieder gut. Jetzt ist mir aufgefallen: Ich fahr ne weile gerade aus so bei 50 km/h gebe jetzt ein bischen mehr Gas und er fährt nicht wirklich, jetzt lasse ich das Gaspedal mal komplett los trete dann wieder rauf und er schiesst mit voller leistung los. Woran kann das liegen
12.08.2013, 11:35
750i powered by ROTTALER2
Wie verhält sich Deine EML Leuchte im Kombi ????
Sie sollte bei Zündung an für ca 2 Sek. leuchten und dann ausgehen und auch
aus bleiben.
Viele Grüsse
Peter
12.08.2013, 11:38
Ja das macht sie, geht kurz bei Zündung einschalten an und bleibt dann aus.
12.08.2013, 11:49
Tja, ich bin mit Elektronik nicht so bewandert. Ich könnte mir nur vorstellen,dass
evtl. das elektronische Gaspedal einen Fehler hat.
Es überträgt ja die Stellung des Gaspedal, in Abhänigkeit von Last,Drehzahl und
Geschwindigkeit ..... ist ja beim Fuffi alles elektronisch geregelt.
Viele Grüsse
Peter
12.08.2013, 17:54
Die Drosselklappen wurden erst von BMW adaptiert. Ich habe mir neulich Zündfinger, Zündkappe und Zündkabel (mit Sensoren) erneuern lassen. Liegt da der Fehler ???
Geändert von E32Henry750il (12.08.2013 um 18:03 Uhr).
12.08.2013, 19:32
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Hab gerade erst einen e31 850i mit selben Problem repariert.
Der Zübdkabel mit dem Dount wurde nicht fachmännisch gefertigt.
Dadurch erkennt die DME Unregelmäßigkeiten und regelt kurzzeitig die Einspritzmenge herunter.
Laß ihn mal Auslesen.
Wenn hier der Fehler "16 Zündung" kommt,weißt du Bescheid.
Alex
13.08.2013, 09:31
das wirds bestimmt sein. Muss ich mir diese also noch mal neu kaufen oder kann man da irgendwas machen  Es war genau seid dem Zündkabel wechsel.
13.08.2013, 09:40
Wenn die Donuts neu sind,kannst Sie wieder verwenden.
Neue Leitung kannst bei BMW fertigen lassen.
Dazu einfach die Stecker plus das Kabel (Meterware) über den Teileservice bestellen.
N 20er für die Kaffeekasse,dann fertigen sie Dir die Kabel dem Altteil nach.
alex
13.08.2013, 09:43
Okay das ich das Richtig verstehe. Es liegt also nicht am Donut sondern an das Kabel vom Donut ? Und die machen mir dann das Kabel neu vom Donut bis zum stecker ? Wenn das so ist wäre das natürlich super.
