Alt 08.06.2013, 23:16   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zur Benzinpumpe
wird die Benzinpumpe vom Benzin gekühlt?
Oder anders gefragt: Sinkt die Lebensdauer der Benzinpumpe wenn man über längeren Zeitraum mit fast leeren Tank fährt, so dass die Benzinpumpe nicht vollständig im Benzin getaucht ist?
Mein E32 hat eine Gasanlage, so dass ich ab und zu nur ein paar Liter Benzin zum Starten tanke. Die Benzinpumpe wird bei Gasbetrieb nicht abgeschaltet.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 23:38   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Da du einen Metalltank hast ist die wichtigere Frage ob der Tank dir wegrosten soll oder lieber auf die geringe Ersparnis einen Pfeifst und zumindest mal hin und wieder der Tank mal vollmachst.
Sobald mein 100 L Benzintank kurz vor Reserve steht Tanke ich den immer Voll
Gandalf
Alt 08.06.2013, 23:50   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ausserdem ist ein fast leerer Tank nicht gerade der lebendauer des selbigen Nützlich, was auch der Benzinpumpe gilt! Ist der Tank fast Leer, bildet sich gerne Kondenswasser, welches sich im Boden des Tanks absetzt, und dann von der Benzinpumpe angesaugt wird. Die Rostgefahr von Innen wird dadurch wesentlich grösser, die Benzinpumpe mag überhaupt kein Wasser, welches sie durch ein vorzeitiges Versagen "Quittiert! Der Benzinfilter wird auf Wasser besonders im Winter, Sauer Reagieren, weil er nämlich zufriert, und der Durchsatz für Benzin erheblich Geschmälert wird, welches dann zu Betriebsstörungen des Motors führt.
Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage: Ja, es ist richtig, das die Pumpe von dem Benzin Gekühlt wird!
Gruss dansker
Alt 09.06.2013, 06:49   #4
68msw
Der Tank ist von innen ganz blank und sauber. Da gibt es keine Probleme.
Die Sache mit dem Kondenswasser leuchtet ein.
Danke für die Anregungen.....
Gruß aus der sonnigen Hauptstadt
M.
Alt 09.06.2013, 08:39   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da die Pumpe mit dem wenigen Kraftstoff auskommen muß, und dieser ständig im Kreis durch den warmen Motorraum gepumpt wird, erwärmt sich dieser zwangsweise. Einige Gasanlagen können deshalb auch die Benzinpumpe im Gasbetrieb abschalten.
Aussage der Umrüster
Was aber, wenn ich gar keine Gasanlage habe und ständig mit Benzin auf Reserve oder kurz davor oder immer nur fürn 10er Tanke ?
Lacht nicht, so etwas soll es geben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.06.2013, 16:55   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
M.
Und deswegen kann der nicht Rosten
Alt 10.06.2013, 12:12   #7
68msw
Das mit dem Abschalten der Benzinpumpe hatte ich mir auch schon überlegt. Da das Gas-Steuergerät noch Schaltkreise ungenutzt hat, ließe sich das sicher machen. Alternativ wäre auch eine manuelle Schaltung über das Benzinpumpenrelais machbar. Ist aber nicht so komfortabel.
Alt 10.06.2013, 12:28   #8
SALZPUCKEL
manuell würde ich es nicht machen. Wenn das Gassteuergerät (bedingt durch Gasmangel z. B.) auf Benzin zurückschaltet, stehst du plötzlich blöd da und der Motor ist aus (z. B. auf der BAB).
Alt 10.06.2013, 12:30   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Abschalten würde ich die Pumpe auf keinen Fall
Durch die Motorwärme neigt das Benzin zum Gasen... Daher kann es sein das der Dampfdruck das Benzin in den Tank zurückdrückt.
Mal abgesehen davon das die Einspritzventile nicht mehr ausreichend gekühlt werden ( bei den Motoren wird es vernachlässigbar sein- beim Benzindirekteinspr. würden sie verbrennen) müsste die Benzinpumpe beim Umschalten auf Benzin (Tank leer, Störung an der Gasanlage, etc) erst mal die Benzinleitung füllen und erst dann fährt der wagen auf Benzin weiter.
Das macht etwa 1- 2 Sekunden NullLeistung !!
... und jetzt stell dir mal vor das passiert beim Überholvorgang (am Besten noch mit einer anderen Person die nicht so regelmässig mit dem Wagen fährt ( Frau oder Kinder oder Sonstige)
Ich habe immer etwa 20 Liter Sprit im Tank gehabt- alles andere wäre zuviel. Im Winter war es etwas mehr wg der Standheizung
So tankst du im Monat für nen 10er nach und hast immer etwas frischen Saft dabei
Grüsse
Carsten
PS: und ja, die Benzinpumpe wird vom Sprit gekühlt- wie auch die EV, Gummischläuche, etc.
Die Lebensdauer dieser Dinge sinkt wenn sie nicht im Sprit baden (dafür wurden sie gebaut)
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 13:05   #10
68msw
Wie sollen denn die ESV´s gekühlt werden, wenn die Gasanlage die ESV´s ohnehin abschaltet?
Frage zur Benzinpumpe Mike730i BMW 7er, Modell E32 14 20.02.2013 21:55
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
