Alt 27.07.2012, 17:04   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard E32 Airbag-Lenkrad einbauen...
Kann man ein E32 M-Lenkrad (z.B. aus 750i) in einen E32 montieren, der keinen Airbag hat? Mir geht es nicht um die Funktion des Airbags, sondern um das Design des Lenkrads.
Dieses ist gemeint:
Danke für Eure Hilfe!
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 17:20   #2
E32 Beifahrer?
Opel Senator B-eifahrer
Benutzerbild von E32 Beifahrer?
Fahrzeug: E38 1zu24
Hallo Christian
Lass dir die Teile Nr. geben
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Harry
E32 Beifahrer? ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 17:25   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das gab es doch schonmal:
Hast du eine elektrisch verstellbare Lenksäule?
Alt 27.07.2012, 18:28   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich habe weder einen Airbag als SA oder Serie und auch keine elektrische Lenksäule...geht das dann trotzdem?
Teilenummer frag ich an.
Alt 27.07.2012, 18:36   #5
E32 Beifahrer?
Fahrzeug: E38 1zu24
Guck mal hier-+ sufu nutzen hier im Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...e=SA_GRAPHICAL
Alt 27.07.2012, 19:22   #6
Setech
Wie im Link, sollte der Umbau mechanisch passen. Im Angebot wurde auch geschrieben, dass es für E32 ist. Wenn der Verkäufer sich vertut, dann kannst Du das Teil ja zurückgeben.
Das Problem was ich sehe ist die Patrone. Vielleicht kann man den TÜV fragen. Vielleicht erkennt er eine Bestätigung einer zertifizierten Werkstatt an, auf der steht, dass die Patrone ausgebaut ist.
Alt 27.07.2012, 21:06   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
So weit ich weiss, haben die Lenkräder mit und ohne Airbag eine unterschiedliche Nabe, und müsstest du die komplette Lenkradsäule mit tauschen. Damit hast du aber noch immer keine funktionierende Airbag, und wer weiss was der Tüv dazu sagt.
Es gibt aber einige andere Lenkräder ohne Airbag die ohne weiteres passen, sehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...ml#post1986474
Alt 27.07.2012, 21:12   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Marcel: Das ist Leider nicht ganz richtig. Soweit ich weiss, sind die Airbag-Lenkräder ab dem FL-Modell anders an die Lenksäule Befestigt. Die älteren Modelle haben wie die ohne Airbag, nur eine 22er Mutter, mit dem das Lenkrad auf die Säule Geschraubt wird. Wohl ab den FL-Modellen ist anstelle einer Mutter, nun eine Schraube, die in die Lenksäule Geschraubt wird. Dadurch sind auch die Aufnahmen der Lenkräder Verschieden.
Gruss dansker
Alt 27.07.2012, 21:36   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Klaus,
so habe ich das auch im Kopf und gelesen.
Kann´s aber nicht finden.
Bei mir (ohne Airbag) ist eine Mutter und später gab es eine Schraube.
Also überhaupt nicht austauschbar. Es sei denn, die gesamte Halterung.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 22:56   #10
dansker
Torsten; Ich habe das Problem gerade bei einem Kundenwagen gehabt. Wollte auch das Airbag-Lenkrad von einem 91er Fuffi, in einem 88er Fuffi mit Verschlissenen Airbag-Lenkrad Tauschen. Musste aber das "Vorhaben" Aufgeben, da wie schon Berichtet, die Lenkradaufnahmen Unterschiedlich sind.
Gruss dansker
Innenraum: Lenkrad E36 in E32 einbauen? BRC BMW 7er, Modell E32 24 12.06.2011 10:36
E32-Teile: Leder-AIRBAG-Lenkrad e32 mopedtobias Biete... 1 27.06.2009 07:14
E32 Wurzelholz-Leder Airbag Lenkrad Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 22.05.2008 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
