Motorlauf 750 M70
habe schon etwas gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
Folgendes Problem, wenn es überhaupt eines ist:
Tritt nur auf, wenn warm, aber nicht immer.
Beim Start kommen nicht alle Zylinder auf einmal, sondern ein paar Zylinder sind sofort nach dem Betätigen des Anlassers da, der Rest kommt dann ca. 1 Sekunde danach. Danach runder Leerlauf.
Dieses Phänomen tritt selten auch im kalten Zustand auf.
Motor startet, nach ca. 0,5s läuft er für ca. eine sehr unrund, danach alles normal.
Motor läuft sehr sauber im Leerlauf. Nach ca. 10 Sekunden fällt die LL-Drehzahl ganz leicht ab und der Motor läuft unrund und bleibt dann so. Nur wenn warm.
Gibt man kurz ganz wenig Gas, wiederholt sich das Phänomen.
Man merkt es, wenn man die Tür offen hat, das diese dann schwingt. Am Auspuff merkt man quasi nichts.
Leistung ist vorhanden, im Fahrbetrieb alles perfekt.
Getauscht (gegen Neuteile sind):
- Zündkerzen
- Verteilerkappen + Verteilerläufer
- Ansaugkrümmerdichtungen
- Kraftstoffleitungen
- Unterdruckleitungen
Beide Zündkabelsätze wurde vom Vorbesitzer bereits erneuert, wie auch schon vorher mal die Ansaugkrümmerdichtungen.
Laufleitstung des Fahrzeugs: ca. 100tkm
Hatte jemand schon mal dieses Erscheinungsbild?
Danke und viele Grüße,
harrry.
