04.02.2012, 16:25
Fahrzeug: E32 750il Bj.89
Nach Austausch der Zündspule läuft die rechte Bank nicht
Die Zündspule ist durchgeknallt im wahrsten Sinne des Wortes, bei Bosch ne neue gekauft und die rechte Bank läuft immernoch nicht. Habe den Verteiler auch ausgetauscht aber das war es wohl auch nicht. Hat der 2 Steuergeräte? Kann das sein das eins defekt ist? Die weissen Relais habe ich ausgetauscht die sind auch in ordnung. Bin mit meinem begrenzten Latein am Ende!!!! Er bekommt keinen Zündfunken.
04.02.2012, 16:28
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der hat auch 2 Benzinpumpen.Möglich das eine nicht Fördert.Der hat auch 2 KW-Sensoren,auch möglich das da einer kaputt ist.Ja er hat auch 2 Motronik.
04.02.2012, 17:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Raketoped
durchgeknallt im wahrsten Sinne des Wortes,.
"durchgeknallt" ??
Dann ist es nicht auszuschließen, daß invers das Steuergerät Schaden
genommen hat.
So weit ich weiß, kannst Du die Steuergeräte testweise untereinander tauschen (ohne Gewähr)
Knuffel
04.02.2012, 17:39
Die Gewähr gebe ich Dir.
04.02.2012, 22:13
ja, die Steuergeraete sind untereinander austauschbar.
