Alt 30.12.2011, 21:19   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Lichtmaschine von 90 Amp. auf 140 Amp.
bei mir hat der Wagen eine Lichtmaschine mit 90 Amper verbaut. Wäre es möglich eine mit 140 Amper stattdessen zu benützen oder wäre das keine Gute Idee wenn ja müßte ich da was ändern
Mit freundlichen Grüssen
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 21:30   #2
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Standard 90er reicht
wenn du nicht gerade eine liegen hast, gibt es keinen Grund eine stärkere einzubauen, da die 90er normalerweise völlig ausreicht.
Ob es ohne weiteres funktioniert kann ich nicht genau sagen, Umbau von 90er auf 115er (gab´s als Sonderausstattung) geht wohl ohne weiteres.
viele Grüße
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 21:37   #3
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
im Teilekatalog hab ich gesehen das es 90, 115, 140 Amper gibt für den e32 735i nur weiss ich nicht ob man den einfach austauschen kann ohne weiteres.
Mir ist wichtig zu wissen ob man es könnte ohne das was kaputt geht.
Danke für´s antworten.
M.f.G.
Sascha
Alt 30.12.2011, 21:42   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn sie mechanisch paßt, dann spricht nichts dagegen. Den Leiterquerschnitt zum Anlasser müßte man sich noch anschauen. Ein zu dünner Leiter könnte halt 'a weng' Spannungsabfall verursachen warm werden.
Warum möchtest Du mehr LiMa-Leistung haben?
Alt 30.12.2011, 21:42   #5
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Wir haben bei unserem 5er auch eine 140er statt eine 90er Lm eingebaut.
Was soll passierern ? Hauptsache sie hat 12 Volt, den Rest erledigt der Regler in der Lima.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 21:49   #6
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
hab einen der verkauft Lichtmaschinen von Bosch überholte mit Garantie welche mit 80, 140 Amper. Ich finde die 80 Amper ist zu wenig, die 140 Amper würde vielleicht sogar was bringen für die Musikanlage BMW verkauft ja für den e32 735i auch 140 Amper Lichtmaschinen. Nur warum so starke
M.f.G.
Sascha
Geändert von Sascha (30.12.2011 um 21:56 Uhr).
Alt 30.12.2011, 21:54   #7
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
seit wann habt ihr die verbaut, gab´s welche Unterschiede zwischen der 90 im Vergleich zur 140 Amper was das äußerliche betrifft oder sonstiges?
M.f.G.
Sascha
Alt 30.12.2011, 22:23   #8
amnat
† August 2024
Die Leistung der LiMa muß ausreichen, um die während der Fahrt konsumierte Energie zu liefern und die verbrauchte Energie der Batterie während des Startvorgangs wieder aufzuladen.
Sollte eine gute Batterie also ständig schwächeln, weil sie halb leer ist, dann ist eine stärkere LiMa notwendig.
Prüfe die Last der LiMa ’mal, ob sie nach einer Fahrt so heiß ist, daß Du Dir daran fast die Finger verbrennst.
Wenn Du Deinen BumBum mit vielleicht ’n paar Kilowatt während der Fahrt mit Vollast betreibst, sowie alle Christbäume, el. Heizungen und Lüfter einschließlich Scheibenwischer an hast, so kann ich mir das schon vorstellen.
Die LiMas jener Zeit hatten nur zwei elektrische Schraubanschlüsse, den dicken B+ und den dünneren für die Vorerregung D+.
Die mechanischen Befestigungen einer Baureihe sind - soweit ich weiß - für alle ab Werk lieferbaren LiMas gleich.
Geändert von amnat (30.12.2011 um 22:29 Uhr).
Alt 30.12.2011, 23:46   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Soweit ich weiß wurde die 140er beim V12 verbaut. Kann es sein, dass man da evtl. die Riemenscheibe tauschen muss ? also von dem keilrippenrimgen auf den alten schmalen keilriemen. Bei den 6-Zylindern ist die einzig größere die 115er unter der Ausstattung "Staerkere Stromversorgung"
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 00:19   #10
amnat
† August 2024
Zitat von Sascha Beitrag anzeigen
... hab einen der verkauft Lichtmaschinen von Bosch überholte mit Garantie welche mit 80, 140 Amper. ...
Liefert der mit oder ohne Riemenscheibe, mit oder ohne Lufthaube?
(1) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tor_parts_90a/
(1) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...or_parts_140a/
(1) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator Einzelteile 140A BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Geändert von amnat (31.12.2011 um 00:26 Uhr).
E32-Teile: E32 Lichtmaschine 90 Amp Tremblincox Biete... 0 01.01.2010 19:28
E32-Teile: Lichtmaschine 140 A Mario RE Biete... 4 25.10.2009 17:48
Haynes Repair&Service Manual BMW 3- & 5-series IN DEUTSCH barthel BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2008 15:36
Lichtmaschine 100 A oder 140 A Leistung gandalf BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
