Alt 04.08.2011, 15:09   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard Ein paar Elektrikfragen.
Grüß euch,
nachdem ich den ganzen Hauptkabelbaum von 04/1990 auf 09/92 umgerüstet habe ebenso den Motorkabelbaum + die zwei Motorsteuergeräte und EML auf 92 gewechselt, hab ich ein paar (kleine) Elektrik Fehler.
1.) Beim draufdrücken der Bremse brennt die Sicherung mit der Nummer 1 immer durch.
2.) Beim Tacho funktioniert weder der Drehzahlmesser noch die Geschwindigkeitsanzeige. Ansonsten funktioniert das restliche am Tacho. Ich hab es auch schon mit einem anderen Tacho versucht, ebenfalls das gleiche Problem. Ich hoffe es kann mir einer helfen. - Danke.
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 15:14   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zu 1)
Da hilft unter Umständen ein Meßgerät weiter!
Wenn die Sicherung fliegt, macht sie ja nur, was sie soll...
Also wird da irgendwo ein Schluß sein, der den Stromfluß erhöht.
Und wenn es mit der Bremslichtgeschichte zu tun hat, hast ja schon mal einen Ansatz zum Messen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.08.2011, 20:26   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Nummer 2 war ein kleiner Fehler von mir. Stecker vertauscht.
Nummer 1 ist noch nicht gelöst. Bitte um Vorschläge.
Alt 04.08.2011, 21:38   #4
falkili
livin´ on a rig
Vielleicht hilft dir das hier weiter...
Interner Link) link
Alt 04.08.2011, 21:43   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Interner Link) link
Jetzt habe ich 4 mal auf den Link gedrückt, kommt aber immer wieder der gleiche Beitrag.
AAAAAAAAAHHH
MfG Dimi
Alt 05.08.2011, 05:37   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
AAAAAAAAAHHH
Hat aber lang gedauert Dimi,
stehste aufm Schlauch
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.08.2011, 09:35   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Oje,
wie hast Du das denn umgerüstet?
Die Kabelbäume komplett ausgetauscht, oder die Kontakte nachSchaltplan umgelegt (großes OJE!)? HastDu dann auch die Steuergeräte mit ausgetauscht?
Denn die haben jedes Baujahr auch etwas unterschiedliche Belegungen.
Je nach Modell geht das Bremslichtsignal nämlich auch an Motronic und EGS, hast Du dann im Steuergerät dort eine andere Pinbelegung gibts nen Kurzen, oder/und brennt sogar was durch.
Tipp: Besorge Dir die Schaltpläne l(jahrgangsgenau!) und vergleiche Pin für Pin, Kabelfarbe für Kabelfarbe.
Kannst ja zunächst nur beim Bremslichtschalter anfangen und den Weg verfolgen.
Ich kann leider nicht nachvollziehen, dass die BMW-Jungs JEDES Modelljahr was an den dicken Kabelbäumen geändert haben - jedes Jahr gibt es kleine Änderungen am Motronic- und EGS-Baum, ebenso an den Steuergeräten
Schaut nach, in der Regel hat jedes Baujahr eine eigene Teilenummer für den Kabelbaum.
Harry
Alt 05.08.2011, 12:19   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Oje,
Harry
Hallo Harry,
es wurden die kompletten Hauptkabelbäume hinten + mitte + vorne auf ab 09/92 ausgetauscht (die alten raus die neuen rein). Inkl Motorkabelbaum und Motorsteuergeräte + eml. Nur Getriebe Kabelbaum + Getriebe Steuergerät und abs steuergerät blieben die alten.
Alt 05.08.2011, 16:20   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, ich sehe da keinen Unterschied in der Belegung bzgl. des Bremslichtes.
Stromlauf:
F1 - Bremspedal - LKM - Bremslichtbirne.
Hinter dem Schalter gehts noch zum ABS
Ziehe dir mal die Pläne hier runter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Achte auf das Prod-Jahr.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.08.2011, 21:43   #10
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Habs zwar noch nicht mit einem Messgerät überprüft, weil ich mir erst eins zu legen muss, hab aber noch was herausgefunden und zwar folgendes:
Sobald der Stecker fürs Bremspedal drinnen ist und ich den Schlüssel auf die 3 Zündposition bringe, das Bremspedal betätige, klingelt der Gong 1 mal und die Tankanzeige+Diagnoseanzeige+Temperaturanzeige gehen aus wie wenn er ausgeschaltet wäre und nätürlich brennt sofort die Sicherung durch, sobald ich jedoch von der Bremse gehe funktioniert wieder alles. Was ist da los? Bitte um direkte Antworten.
Ein neuer mit ein paar Fragen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.04.2009 18:46
Ein neues Mitglied in der 750 Gemeinde mit ein paar Fragen Murdog1970 BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2008 19:42
Karosserie: Ein paar Unfallbilder und ein Grund 7er zu fahren Baumerous BMW 7er, Modell E32 23 15.06.2007 18:55
Tuning: Mal ein wieder ein paar Bilder DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 29 01.05.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
