26.04.2012, 16:26
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Unrunder Motor während Ölschlammspülung
hi,
bin jetzt mal 10 km mit ner ölschlammschpülung gefahren (v.Liqui Moli) und der läuft im stand bzw bei gangwechsel absolut unruhig , ist das normal so oder vereckt da schonwieder irgendetwas ?
danke und gruss
26.04.2012, 16:48
Normal läßt man den Motor nur im Stand laufen bei so einer Spülung. Gefahren bin ich mit sowas im Öl noch nie.
26.04.2012, 17:32
auf der dose steht 200 km fahren , dann ülwechsel...
26.04.2012, 18:26
Allround Dilettant
Bei welchem Motor hast Du das Problem, beim 8 oder beim 12 Zylinder. Habe die Spülung von LM auch schon genommen und wie beschrieben 200 Km gefahren, ohne Probleme. Allerdings solltest Du das nicht unter Volllast tun, steht aber auch auf der Dose!
Hat sich vielleicht schon Ölschlamm gelöst und was dichtgesetzt, hattest du den starke Ölschlambildung?
Im Standgas laufen lassen, soweit ich mich erinnere, bezieht sich eher auf ne Dieselspülung. Da währe ne Fahrt unter Last wahrscheinlich auch tödlich für den Motor. Bin an überlegen das auch bei meinem neuen 740 zu machen, traue mich aber an diese „Rosskuhr“ nicht so recht ran, weil ich nicht genau weiß wie!
26.04.2012, 18:36
beim 12 Zylinder , ich hab sie gemacht weil ein hydrostössel geklackert hat bzw immer noch klackert. bin nie schneller als 100 gefahren im economy also weit weg von volllast...
26.04.2012, 18:38
Allround Dilettant
Wie viele KM bist Du denn bis dato gefahren?
Sorry, hatte ich überlesen das du 10 Km geschrieben hattest. Ich würde ihn einfach mal im Leerlauf laufen lassen bis er richtig warm ist. Um zu schauen was dann passiert, bzw. ob es besser wird. Denn die ganzen Ölverunreinigungen müssen sich ja auch erstmal lösen und ausgespült werden, da zickt er vielleicht ein bisschen. Die Spülung von LM ist nicht so brutal, da kann eigentlich nichts passieren! Würde einfach mal die 200 Km abwarten,
Geändert von oetti (26.04.2012 um 19:18 Uhr).
26.04.2012, 19:15
ca 10 bis 15 , wollt nur vorher mal nachfragen ob der unrunde lauf normal ist , nicht das der motor kaputt geht
26.04.2012, 22:03
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kerze zugesetzt?
Leerlaufregler zu ,durch Öl Kohle ? .... nicht mehr gangbar ?
27.04.2012, 05:32
hi,
das bedeutet ? bin kein motorenspezialist , kenne jedes genannte teil , kann ich das kontrollieren ?
danke und gruss
27.04.2012, 20:48
Engine Bay - Diving Co.
Leerlauf wird über die Drosselklappen geregelt, zur Reinigung habe ich was unter T und T für den M30 mit EML gepostet. M70 geht in Analogie.
Es gibt auch im Servicebereich eine Anleitung für DK vom M70.
Die 200km im Motor Spülung habe ich noch nie benutzt, soll aber die Bessere sein. Unrunden Lauf hatte ich bei solchen Aktionen noch nie.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
